pressione olio alfa 75
fabry_alfa75
10 Settembre 2016
5
Buonasera a tutti, mi sono appena iscritto qua...e volevo porvi una domanda su un problema che mi sta facendo impazzire ....la mia 75 1.8 a carburatori del'86 con 40.000 km originali ha un problema di pressione dell'olio eccessiva; premetto che in questo ultimo anno per sicurezza ho smontato totalmente il motore cambiando le varie guarnizioni e ripulito il tutto ....ho sostituito la pompa olio per sicurezza dal momento che avevo il problema sopra indicato....il mio olio e quello che ha prescritto la casa all'epoca cioè 10w 40 isint(sint 2000 all'origine) semisintetico; ma dopo tutti questi lavori continuo ad avere lo stesso problema cioè; 7 bar da fredda e 6.1 6.2 da calda viaggiando (sul librone dell'officina dell'epoca indica 4,9 max a 3000 giri)....e 1,5 da ferma al minimo; dico anche che il bulbo e stato gia sostituito....ora francamente non so più che fare...qualcuno ha qualche preziosa esperienza o informazione da passarmi? grazie a tutti
Non è che si è semplicemente starato lo strumento sul quadro?
Potrebbe essere, visto che i suoi anni li ha.
Inviato dal mio Asus ZenFone 5
purtroppo l'avevo gia provata con il manometro esterno.....in effetti fuma anche un po blu ....ma non capisco il perché il motore e nuovo e la press è sempre stata alta
fabry_alfa75":2x3gj2un ha detto:
Hai sostituito anche la valvola limitatrice della pressione?
(Passa in presentazioni, come da regolamento)
boxer17":259a3z9b ha detto:
fabry_alfa75":259a3z9b ha detto:
ciao mi son presentato scusami....ma dove si trova la valvola limitatrice? mi sa che mi e sfuggita....
Dovrebbe essere appena dopo la pompa. Se non è un problema "strumentale", dato che dici di aver misurato ad hoc la pressione "potrebbe" esserci un problema lì.
(Non ho uno schema della pompa della 75 e non sono un meccanico, ma...deve esserci e deve aprire alla pressione corretta).
boxer17":2l32iw6r ha detto:
ma nella pompa c'è una valvola che regola.....ho sostituito la pompa appunto per sicurezza ti allego immagine pompa olio con la valvola nei punti 10 11 12
    7.6 KB · Visualizzazioni: 11,510
