Posso installare i distanziali ?
Re: Re : Posso installare i distanziali ?
olikver":3nf9z7w7 ha detto:
allora, modestissimo parere personale, 16 davanti arrivi giusto giusto a filo passarruota (quindi se proprio vuoi per estetica ecc.ecc. direi qualcosa di meno tipo un 12mm), con i 20 dietro mi sa che vai a cozzare sul bordino o passi addirittura fuori.
Domani misuro bene lo spazio comunque in principio avevo aperto il topic perché non mi spiegavo quei perni particolari, menomale senó mi sarei ritrovato con 4 distanziali inutilizzabili. Ora devo solo capire si di quel tipo producono misure inferiori ai 25 viceversa non gli metto.
Grazie a tutti per i consigli.
Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
non credo li trovi così, ti serve lo spessore per incassare le teste dei bulloni aggiuntivi.
Si anch'io lo penso. Il fatto è che già bloccare in modo bilanciato senza distanziale questi perni è un impresa, appena messi vibrava l auto ho dovuto riserrarli con cura e ancora leggermente vibra ma credo sia dovuto anche ad un'equilibratura errata di qualche cerchio, poi la porterò da un gommista in zona per farla vedere bene.
leonemic":39ooi575 ha detto:
ti hanno dato l?anello di centraggio adatto alla tua macchina? comunque ho sentito di altri che si sono trovati male coi bulloni flottanti.
No ragazzi l'anello c'è! Solo che sti AEZ so rompiscatole :), non basano neanche in piano sul mozzo hanno la base a "stella"
allora se già hai problemi così, ti sconsiglierei di complicarti ancora la vita montando pure i distanziali....
olikver":3kzh1ljv ha detto:
in effetti hai ragione
leonemic":1obikapt ha detto:
C.Burton":1obikapt ha detto:
Grazie, so già infatti tutti i possibili problemi che posso avere ma anche l'occhio vuole la sua parte, poi qui le sttade sono ottime.
olikver":1obikapt ha detto:
Allora riconduciamo la cosa a un quesito più pratico: che distanziali vuoi mettere e quanto è l'et del cerchio?
Ah giusto! Io pensavo tra i 16 e 20 mm mavari 16 avanti 20 dietro (non venitemi a parlare di sottosterzo. È a trazione anteriore non si fa lo so già. Estetica!) :D
Però non so se di queste misure facciano quelli che voi chiamate a colonnette, insomma quelli in foto. ;)
leonemic fai attenzione a come quoti e scrivi i post, io non ho mai detto quel che mi hai attribuito qui sopra, non creare confusione per cortesia.
No sono io che te l ho detto penso si capisce. Boh non so come ho fatto comunque.
No in realtà sembra che è una cosa detta da me, perchè la funzione quote serve per riportare quanto scritto da qualcun altro; probabilmente hai fatto un po' di casino proprio con questa funzione. Niente di troppo grave in questo caso, però attenzione perchè poi per chi magari non legge il topic dall' inizio, non si capisce più l' evoluzione delle discussioni.
Re: R: Posso installare i distanziali ?
leonemic":hei6gd8t ha detto:
Chicco80 hai ragione ci sono dei distanziali che si ancorano al mozzo e in seguito il cerchio si ancora al distanziale, gli eibach se non sbaglio ma forse a partire dai 25mm ne sai nulla tu!?;
Io ho sempre montato omp e sparco e non tutti hanno il foro svasato per l'ancoraggio e da lì ho sempre montato colonnette
Montavo sulla punto mk2 i 20mm al posteriore e obbligato alle colonnette e in altri casì che il distanziale si poteva bloccare non riuscivo a trovare i bulloni cadevo d'obbligo sulle colonnette io ho messo solo le mie esperienze ora non seguo molto il discorso visto che vado per interventi più drastici ;-)
Inviato dal mio LG-E400 con Tapatalk 2
Sinceramente a me la correlazione tra bulloni flottanti e ovalizzazione dei dischi sembra strana. Potresti approfondire la questione visto che chissà forse un giorno potrebbe essere utile? (sembra che cerchi 5x98 aftermarket siano ormai molto rari)
Scritto anche altre volte...nonostante "teoricamente",non ci dovrebbero essere problemi,è accaduto.. :ka) cerchi 5x100 con bulloni autocentranti forniti dal venditore..sommati al fatto che avevo dovuto togliere il famoso pernetto di fissaggio del disco(checchè se ne dica,ci vuole),già dai primi km,nelle pestate belle decise,lo sterzo tendeva a vibrare(cerchi nuovi+equilibratura+fissaggio bulloni con dinamometrica..);ovviamente,pian piano il difetto è aumentato :nod)
L'inverno seguente,prima di montare i cerchi in ferro con le invernali,ho fatto rettificare i dischi(avevano 6 mesi..)montata una vite a brugola a testa svasata come ferma disco(svasato anche il disco),montati i classici bulloni,e fine delle vibrazioni in frenata.. :ka)
Non lo so, detta così sembrerebbe più una coincidenza, dovremmo fare una statistica e vedere l'incidenza del problema. Ci sono tanti casi di problemi analoghi con tutto di serie.
monto le viti coi dadi autoflottanti da circa 6 anni e 110k km, prima coi mak fever ora con gli ultraleggera ( 8jx17 et 35 5x100 ) e mai avuto questo problema ai dischi dei freni . nonostante non vengano stretti con dinamometrica . i miei dischi sono stretti da un normale dado a testa esagonale .
Nemmeno io coi vecchi msw! [emoji15][emoji15]
Inviato dal mio GT-I9100
Outrun":oinmq77t ha detto:
Concordo a me già aveva i freni leggermente ovalizzati, l'ex proprietario dopo averli cambiati deve aver fatto qualche frenata brusca e preso una pozzanghera. O alle volte sfiorando il pedale del freno fischiettano leggermente, avevo risolto dopo un giro al Nürburgring qualche frenata decisa consecutiva e si e tolto per poi ritornare poco alla volta.
Il difficile è centrare i cerchi con questi bulloni che hanno questo "gioco", ovvio l'avessi saputo prima non avrei scelto questi cerchi.
Io non ho nulla che blocchi i dischi, avevo comprato dei dadi esagonali anch'io ma avendoli trovati solo da 13 toccano al cerchio e non gli ho potuti mettere.
Posso capire un usura precoce dei braccetti per via delle vibrazioni ma i dischi lo trovo difficile da correlare.
