Porto d'armi
Sandro
17 Ottobre 2006
730
Vista la crescente criminalità nelle mie zone mi sono deciso ad acquistare un arma da fuoco per difesa personale, mi sto quindi informando per iniziare le pratiche per fare richiesta di porto d'armi per difesa personale.
Qualcuno di voi lo ha? Eventuali suggerimenti??
Io ho fatto il servizio civile 11 anni fa........ c'è qualche escamotage?
- due marche da bollo da euro 14,62, da applicare sulla richiesta e sulla licenza. Dal 1° settembre 2007 si utilizzeranno esclusivamente i contrassegni telematici;
- la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 115,00. Sono esclusi dal pagamento le persone che possono avvalersi dell'esenzione;
- la ricevuta di versamento di Euro 1,21 per il costo del libretto valido 5 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza quinquennale, richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,09 per le G.P.G. e di Euro 1,42 per la versione bilingue);
- due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
- la dichiarazione attestante il bisogno di andare armati;
- la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia oppure un certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
o di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
o le generalità delle persone conviventi;
o di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge 8 luglio 1998 nr. 230.
Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti
Sandro":1xu00y8y ha detto:
:shrug03)
Sandro":1kdaxaye ha detto:
Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti[/i][/u].
penso tu non possa fare nulla,ma nulla ti vieta di prendere un arma "giocattolo" a gas e cambiarli le molle e caricarla con i pallini di ferro...pero' stai attento che ammazza come un arma vera....
Pigna":17kqvngt ha detto:
Nonostante il nostro sport abbia raccolto l'adesione di numerosissime persone, non esiste ancora in Italia una legislazione specifica che riguardi i nostri "strumenti" di gioco: la ASG. Una cosa è sicura, le nostre repliche non vengono classificate come giocattoli, bensi' definite come "armi non offensive" e quindi devono sottostare ai controlli eseguiti dalla Commissione Consultiva per il Controllo delle Armi ed essere certificate dal banco di prova di Gardone Val Trompia. La valutazione si basa fondamentalmente sul fatto che le ASG non debbano essere in alcun modo trasformabili in armi vere (in conformità all'art. 5 della L.n° 110 del 18.04.1975) e soprattutto che non superino la potenza di 1 Joule ( in conformità alla citata L. 110/75 e alle successive disposizioni per l'adeguamento alla normativa europea inserite nella L.n° 526 del 21.12.1999).
Le armi che rientrano nel limite di potenza di 1 Joule (come già detto classificate come "armi non offensive") possono essere liberamente vendute e detenute (vedi anche l'articolo sul tappo rosso). Superando il limite di 1 Joule (e fino a 7,5J) si parla già di "armi di limitata capacità offensiva" che devono sottostare ad altre regole (vedi nuovamente L. 110/75, L. 526/99 e Decreto 362 del 09.08.2001) in quanto non possono sparare a raffica,devono avere un calibro di 4,5 mm, non possono essere utilizzate fuori dai poligoni, e non possono essere usate contro animali (quindi nemmeno contro persone!!!).
Quindi chiunque porti la propria ASG oltre il limite del Joule potrebbe incappare in seri guai visto che ( a causa del calibro, ovvero 6 mm, e del fatto che sparano a raffica) potrebbe trovarsi tra le mani un dispositivo classificabile come "arma da guerra" !!!
Anche qui si richiama al buonsenso del possessore di ASG, affinchè limiti le modifiche alla stessa, in modo da non superare il suddetto valore di soglia , nonchè a quello delle Associazioni, che dovrebbero testare le ASG dei propri soci, e non accettare che venga utilizzata quella replica che sia trovata al di fuori dei limiti consentiti dalla legge
http://nuke.deltaforcesoftair.com/IlSof ... fault.aspx
lo sto prendendo anche io.. allora sono andato prima da un armeria e mi hna detto tutto cosa fare
in pratica vai dal tuo dottore che ti deve fare un foglio dove dice che sei sano e nn sei pazzo e altre info che nn ricordo
poi vai a fare la visita medica per il porto d'armi poi devi andare dai caramba con tutti i fogli e il congedo dal militare o come nel mio caso che nn ho fatto militare con un certificato di idoneità al tiro che mi ha rilasciato un qualsiasi poligono riconosciuto dopo che hai fatto un corso ma per quello devi sentire il poligono perchè varia da uno all'altro e poi credo che sia aposto a me manca solo da portate i documenti ai carabinieri
anche se ho fatto il militatre
sono sempre stato rstio verso le armi
nma negli ultimi tempi le cose cambiano
non so come mi conmporterei con un arma a casa
comunque sono molto combattuto nella scelta
se prenderla o meno
aspetterò qiualche mese ancora
max.jtd":3eg3olnj ha detto:
se prenderla o meno
guarda, io sono convinto che con un arma in casa domri molto più tranquillo....
il problema principale sta nell'averla a portata di mano mentre dormi ma allo stesso tempo averla ben nascosta....
se trovi il posto giusto incomincia a dormire sonni tranquilli.
l'accoppiata allarme notturno + arma è l'ideale per la sicurezza, se suona l'allarme ti metti detro al letto e aspetti.
si ma occhio che tra dire e fare.. è un casino
quindi va presa e "imparata", e presa del tipo giusto
anche perchè poi è inutile prendersi un cannone che se usato in casa ha una vampa che ti acceca per 5 minuti, un botto che ti stordisce per 10, e un proiettile che passa via il muro per finire dai vicini
ricordo qualche video tipo quelli si vedevano su "real tv", gente che si sparava da pochi metri o dentro una stanza e non si prendeva...
e ricordarsi le precauzioni del caso, prima di finire con qualche familiare o figlio come vittima...
lope":1sobcotv ha detto:
ovvio! certamente in una casa già una 9mm è fin troppo....
in ambienti stretti meno rinculo ha e meglio è......
poi penso sia ovvio anche andare in un poligono prima comprare una qualsiasi arma... magari non si è in grado di sparare o si ha paura....
è meglio capire prima cosa vuol dire.
per finire io ingenuamente ho pensato a una casa senza figli....
è chiaro che se oltre agli occupanti della camera ci sono altri abitanti (soprattutto bambini) non si può sparare alla prima persona che passa dalla porta e nemmeno puntare una pistola perchè in quei momenti premere il grilletto è facile come respirare.....
cmq io per i topi d'appartamento ho sempre pensato alla stanza con la finta cassaforte e con il pavimento che si apre facendo cadere le vittime sugli spunzoni: molto alla indiana jones, però efficace e senza pistole :elio)
ma guarda io abito da solo ed inizio ad aver paura per ciò che succede in queste zone (vedi le famose bande delle ville) ok le mazze da golf però diciamo che con un arma da fuoco mi sentirei più sicuro
a questo punto opterò per comodità ad una pistola da softair modificata...
Sandro":1gzdwovh ha detto:
occhio però che se tu hai quella e loro hanno quella vera diventa un problema.... anche se la porti a 3 o 4 Joule con palle di ferro sicuramente gli fai male, sicuramente li ferisci, ma difficilmente li ammazzi. e loro con una vera ci impiegano meno di un secondo a farti fuori.
io sono dell'idea che o ne prendi una vera, anche di piccolo calibro ) in una casa una .22 può bastare, poco rinculo e poco rumore) o è meglio che lasci perdere. le finte armi provocano reazioni peggiori di quanto si possa pensare....
è una mia opinione comunque....
servizio civile = niente armi
...o almeno questo è quello che ho sempre saputo essendo obiettore pure io....
pare però che che una modifica alla legge sull'obiezione, pubblicata sulla gazzetta ufficiale nel 2007 abbia introdotto la possibilità di rinunciare allo status di obiettore....
ecco il link ;)
http://www.camera.it/parlam/leggi/07130l.htm
ma voi parlate come se fossimo in USA....
che io sappia qui in italia è pressocchè impossibile per un comune mortale prendere il porta d'armi...
al massimo qualche gioielliere o chi fa lavori simili.... :shrug03)
se sbaglio ditemelo che lo faccio anche io...
mancio83":2v9v5xhx ha detto:
nella teoria il porto d'armi per difesa personale lo dovrebbero rilasciare proprio nei casi che hai specificato. Poi non so se nella pratica chi deve rilasciare chiuda un occhio o che... alle volte si son sentite notizie di certi pazzi che erano pieni di armi regolarmente detenute in casa (non per uso sportivo o caccia, ma proprio armi da difesa) e si son messi a far stragi per strada.... oppure vedi l'ultima notizia del bambino che si è sparato giocando con la pistola del padre, perchè il titolare del porto d'armi non si premura di custodire l'arma come prescritto. Insomma solite cose all'italiana
che lavoro fai mancio? Forse se usi spesso la macchina per lavoro potresti metterla come motivazione (paura di furto, assalti, ecc.)
http://www.poliziadistato.it/pds/faq_ne ... &idcat=133
Domanda n. 135: Avrei intenzione di richiedere la licenza di porto di pistola per difesa personale. A tale proposito, gradirei sapere quali sono le valide motivazioni per le quali si può richiedere la licenza in parola, in relazione alla generica “necessità di andare armato” di cui parla il T.U.L.P.S. .
Risposta: La valutazione dell’effettiva necessità che un cittadino può avere di andare armato non è “codificata”, ma è rimessa alla discrezionalità dell’Autorità di P.S. chiamata a rilasciare la licenza in parola (generalmente il Prefetto ed, in alcuni casi, il Questore). La predetta Autorità, nel procedere alla valutazione delle motivazioni addotte da ogni singolo cittadino dovrà, comunque, tenere conto della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’ambito provinciale, valutando, altresì, se l’esposizione a rischio dell’incolumità personale da parte del richiedente, in relazione all’attività da questi svolta ed alle altre condizioni personali, possa considerarsi “nella norma”, oppure se questa si debba considerare effettivamente superiore alla media.
Data: 16-01-2006
mancio83":22qqq66f ha detto:
in parte hai ragione, ma il proto d'armi per difesa personale è difficile (ma neanche troppo e soprattutto costoso) da prendere ma ti consente di girare legalmente con una rma addosso o in macchina.
il porto d'armi per uso sportivo ti consente di avere un arma in casa e li potresti anche utilizzarla. non puoi assolutamente girare per il paese e in macchina con una arma....
allora.... nulla di + facile....
ci va solo moooooolta pazienza e un bel pò di burocrazia... (ma siamo in Italia no??hehe
1: vai sul sito della polizia e scarica i moduli...
2:scarica anche il certificato anamnestico per il medico
3:fai fare il certificato al medico
4: prenota la visita dalla tua asl per l ufficiale sanitario locale (dovrai pagare un bollettino da 35 euro mi pare..) e mi pare anche una marca da bollo..
5 fatte le visite vai al TSN + vicino a te 8ci sono in quasi tutti i capoluoghi di provincia)
6 portando i certificati medici iscriviti e prenota per il certificato di maneggio delle armi, porta anche una marda da bollo e una fototessera.. (un 100 euro in tutto...)
7 fatti fare il certificato
8 vai in questura con tutta questa documentazione e marche da bollo
e foto tessere...
in tutto 225 euro nello sciacquone... ma vabbè..
mi pare sia tutto.... comunque sul sito della polizia è spiegato bene...
ah questo vale per acuisto di pistola da detenere in casa e per porto d armi ad uso sportivo (ti consiglio di fare quest ultimo perchè il nulla osta all aquisto dura solo 30 gg dopo scade e dovrai gioco forza tenerla in casa e non potrai esercitarti al tiro.. oltre a poter comprare un numero limitato di armi)
