Plafoniera baule non funzionante Alfa 147
°maCHo°":2ynxbkpc ha detto:
christian.lorenz":2ynxbkpc ha detto:
. Ma come ho detto in precedenza il gancio in basso è un po piegato... .
Ma piegato intendi proprio piegata la U ? (strano !!) o montato avvitato storto alla base piastrina ?
Cmq prova a giochinarci un pò ..il motorino attuatore aziona la stessa levetta serratura che azioni con la cordicella a mano (presente ? nel restayling)
buttaci dentro un po di disossidante.
mentre la U la smonti e raddrizzi . poi fai proava swith e al massimo con 20 -trenta euri cambi serr
Per storto intendo così.. È normale sia così?
Diciamo che un po di tolleranza registro c'è ....al massimo ci sono le due viti e registri .
tu guarda solo che non picchi quando chiudi ,qui : (righette azzurre in foto) ...lo senti dal rumore metallico se si :spin) deve essere centrale.
in caso contrario e chiude bene (senza considerare i pistoncini laterali portello ) non ha problemi . :spin)
- L'uncino plastico nero nella serratura (cerchietto e freccia rossa ) quando chiude morde avvolge solo il primo gambo del ferretto a U .
Mentre invece per il tuo problema luce sicuramente il tastino bottone nella serra è bloccato sporco . (vedo anche un po di polvere da sterrato? )
Fai cosi ..dimmi una cosa : - prendi un cacciavite dalla parte laterale asta-gambo a mò di perno e pressa l'uncino plastico serratura . Verso la fine corsa (segui il verso freccia verde foto ) se apposto dovresti sentire il TaK bottoncino che si aziona se no è bloccato guasto ...inonda di lubrificante e giochinaci .
se nò va smontata e cambiata , è pezzo unico.
    55.1 KB · Visualizzazioni: 3,944
Prova a prendere i contatti ed attaccati direttamente al fusibile così elimini il dubbio plafoniera
Vecchio alfista vintage
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
morph3us":2gnhw05m ha detto:
ma devo passare dei cavi nuovi?
Come ti è stato già scritto , prima di smontare tutto, prova a cofano aperto a spingere verso l'alto e a far ruotare il blocco della serratura che comanda l'interruttore per l' accensione della plafoniera , solitamente è quello , ( come in foto la luce deve essere accesa ) se non dovesse funzionare prova a pulire i contatti dell' interruttore interno alla serratura .
La causa difficilmente sarà la plafoniera specialmente se non è mai stata toccata , dato che hai anche cambiato la lampadina .
Prima di richiudere il cofano ricorda di sbloccare la serratura con il telecomando .
p.s. non è che hai montato una lampada led magari nel verso sbagliato ?
    23.6 KB · Visualizzazioni: 3,840
Aroby piccola nota.. è il contrario ..se premi si spegna la luce ....il bottone ragiona al contrario se apri il cofano si rilascia l'uncino e il bottone accendendo :spin)
premendo si spegne ...il suo sarà bloccato chiuso off e non esce salta fuori
°maCHo°":25vlct4k ha detto:
:spin) corretto :lol:
ARobyspeed":456hcbxq ha detto:
Come ti è stato già scritto , prima di smontare tutto, prova a cofano aperto a muovere il contatto della serratura che comanda l' accensione della plafoniera , solitamente è quello , ( come in foto la luce deve essere accesa ) se non dovesse funzionare prova a pulire i contatti dell' interruttore interno alla serratura .
si sì sono sicuro anche perché il vecchio proprietario me lo aveva classificato come unico "difetto" della macchina... Provo a breve a muovere i contatti come mi avete indicato :)
ARobyspeed":3vtigg7c ha detto:
niente, non funziona ...
ARobyspeed":1rft456e ha detto:
Confermo quanto detto giustamente dai dotti colleghi.. :clap) :asd) :spin) nel mio caso più che la lampadina era proprio l'interruttore che non chiudeva bene, infatti lubrificando con svitol ora funziona tutto che è un piacere :)
ARdream":1pdvj0e7 ha detto:
ARobyspeed":1pdvj0e7 ha detto:
lubrificato dove precisamente? Io pensavo fosse la serratura a questo punto... Ho risolto comprando una torcia [emoji23][emoji23]
