Perdita Olio/Grasso?
Orsoh
14 Settembre 2013
257
Bologna
Ciao a tutti, mi sono accorto che la mia Alfa perde Olio/Grasso nella parte anteriore sinistra vicino alla ruota. Prima di preoccuparmi troppo, e lo dico anche con voi, circa 3 settimane fa l'ho portata a far cambiare i braccetti anteriori SX e DX perchè cigolavano, secondo voi può essere che il meccanico ha spruzzato grasso in abbondanza tutto attorno e ora col caldo sgoccioli? Ne esce però abbastanza, ora vi link 3 foto che ho scattato e spero possiate dirmi che è tutto ok, se no lunedì vado dal meccanico :(
http://i62.tinypic.com/2z9cvpw.jpg
http://i59.tinypic.com/n1f18j.jpg
http://i58.tinypic.com/wlvixj.jpg
Se vedete è tutto completamente unto, non mi devo preoccupare vero? L'unica cosa che non mi quadra è che me ne sono accorto solo ora, probabilmente prima non ci ho fatto troppo caso, forse anche per via che era tornato a piovere.
Attendo vostre rassicurazioni :ubriachi)
Re: HELP!! Perdita Olio/Grasso?
Comunque, è solo da un lato? Hai controllato le cuffie dei semiassi?
Se ci ha spruzzato del grasso spray, francamente ha fatto un bordello... Prova comunque a tastare la cuffia del semiasse, vedi subito se è rotta.
E successo anche me per lo stesso intervento del meccanico. Facendo leva per togliere il braccio a strappato la cuffia del semiasse e girando spruzza grasso d'appretto. Olikver ha ragione. Apri le pieghe della cuffia e guarda bene
Madonna che schifio....!! Comunque la cuffia azzurra è quella della scatola di sterzo, te dovresti controllare quell'altra più in basso, quella a "forma troncoconica" che c'è sotto, anche se visto così sembra pulita.... :sgrat)
Mi par strano che il meccanico abbia spruzzato grasso/olio a caso...
Ah ok, ci rimetto mano domani allora sperando non sia niente di che, pare strano anche a me cmq che abbia spruzzato tutto st'olio a caz.. anche perchè a destra è completamente tutto pulito.
Domani riguardo al momento grazie :)
P.s. Non è cmq niente di grave vero? Ci posso girare tranquillamente almeno per sti giorni, tanto non devo far chissà cosa
Beh, girando con la cuffia rotta del semiasse ti esce il grasso, perdendolo e contando che entra anche polvere, rischi di rovinare il giunto.
Se è rotta e non lo sai, pace. Se è rotta, ti ha fatto quel macello, e lascia fare sapendolo, fai una fesseria.
Controllala che è meglio, e cerca di risalire al danno.
Ok ok appena torno a casa controllo il tutto! Immagino comunque che non sia facile perchè se ho capito bene è quella nera più spostata verso l'interno, spero di riuscire a capirci qualcosa
La cuffia è quella che vedi nella tera foto, sotto l'ammortizzatore, dietro il mozzo. E che sempre nella stessa foto sembra rotta proprio dove si attacca al semiasse.
Questa qui giusto? Dopo controllerò, non so come fai a vedere ch esia rotta però :help)
Più che quella che è lato cambio, controlla quella lato ruota
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
l'ho pizzicata anch'io cambiando i bracci inferiori.Risolto tappando il buchino con silicone e gomma
am78_ud":1vhylajq ha detto:
Umh, quindi dall'altro lato dici, attaccato al freno a disco? Non sono un gran esperto :D Se scendiamo troppo nel dettaglio poi mi perdo
