Pc da revisionare (esplosioni durante l'utilizzo)
power147 ct
3 Novembre 2004
1,207
Padova-Catania
L'altro giorno mentre usavo il pc ho sentito due botti..più che botti però li definirei come due forti soffi provenienti da dentro il pc..ieri l'ho aperto ed ecco cosa ho visto:
Tra l'altro qui due condensatori vicini sono molto gonfi..
che dite ho qualche problema all'alimentatore?
Il pc è un athlon 1.67GHz di fine 2002..
Consigli? sostituisco i condensatori e l'alimentatore?
ps: ovviamente ho già provveduto a levare tutta quella polvere :rotolo)
Igor JTD 16v":3s99g4uj ha detto:
ma il pc va ancora?
ho paura che sei arrivato alla frutta...
si la cosa bella è che il pc funziona ancora perfettamente ma nn lo sto usando, al momento accomodo con un pc prestato e il mio lo lascio spento..
Sinceramente anche se è un cesso di pc (1,67Ghz clock, 768mb ram, scheda video geforce 440 :sedia) ) per quello che faccio io mi va più che bene e di sti tempi se posso evitare spese "inutili" non mi dispicace affatto..magari me ne esco con una trentina di euro di revisionata..
Qix":30rls1b8 ha detto:
Cambia scheda madre e sei apposto
si, infatti chi non è capace a smontare e rimontare una scheda madre in pochi minuti? :rotolo)
Se devi portarlo da un tecnico a sostituire la scheda madre, calcolando il costo di quella / una compatibile, che probabilmente non saranno nemmeno più in produzione, + il costo del tennico...
bè...
forse fai prima a comprare un PC nuovo :asd) :asd) :asd)
JulianRoss":3a9mvkg4 ha detto:
Qix":3a9mvkg4 ha detto:
bè...
infatti mi sa che di compatibili non ne esistono più... :sedia) e se la trovo chissà quanto costa..
JulianRoss":xyk3pop3 ha detto:
Qix":xyk3pop3 ha detto:
bè...
Mi dispiace che sei incapace, cmq non ci vuole una laurea specialistica a cambiare una scheda madre :rotolo)
Che c'entra che è vecchio? Mica parliamo di un 386... :shrug03)
mai sentito parlare di mercatini usato?
E se non sa neppure cambiare una scheda madre allora non ha neppure senso aprire un topic del genere... :shrug03)
power147 ct":16jo20bv ha detto:
JulianRoss":16jo20bv ha detto:
Qix":16jo20bv ha detto:
bè...
Se la cerchi su mercatini usato online o mercati delle pulci o fiere hardware te la prendi con 5 euro
Qix":14p0b6xu ha detto:
Qix, è grazie a quelli come te se internik si fa i soldi :rotolo) :rotolo)
Tutti che nascono già tennici :rotolo)
Qix":3vyskjn9 ha detto:
power147 ct":3vyskjn9 ha detto:
JulianRoss":3vyskjn9 ha detto:
bè...
fiere hardware nn cedo ce ne siano qui..semmai vedo su internet :scratch)
JulianRoss":7rjujmig ha detto:
Qix":7rjujmig ha detto:
Non capisco che problema hai oggi...
Se ti rode per i tuoi cavoli, perche' devi rompere le palle a me?? :shrug03)
power147 ct":d1hnkdkr ha detto:
Qix":d1hnkdkr ha detto:
JulianRoss":d1hnkdkr ha detto:
bè...
guarda sul mercatino di hwupgrade ;)
mitico il mercatino di hwuprgade!!!
se vai lì noti che io sono iscritto dal lontano 2000!!!
devo dire però che è un pocaro,ma tanto spenderai 10 euro anzichè 8... :jolly)
JulianRoss":2zl2yjxx ha detto:
Qix":2zl2yjxx ha detto:
editato per evitare turbamenti ai figli di papà
Riguardo al merito cambiare la scheda madre non mi sembra un consiglio particolarmente valido, a meno di non trovarne un'altra identica, o quasi (chipset il più possibile simile).
Il rischio di un HAL diverso - e che porti quindi ad instabilità e blocchi - sussiste.
Nel qual caso il PC va reinstallato.
Evenienza non sicura, ma possibile.
Per saldare invece i condensatori i problemi sono diversi; bisogna smontare la piastra (analogamente a prima), procurarsi il materiale giusto, avere un certo "tocco", e sperare che i danni siano limitati o meglio circoscritti.
Può andar bene se si è sufficientemente esperti; sussiste il rischio (non elevato, ma comunque esistente) di provocare danni anche piuttosto gravi (incendi difficile, ma non da escludere).
Assolutamente ovvio il suggerimento di NON tenere collegato l'hard disk (o gli hard disk) alla piastra madre, almeno finquando non si ha la certezza del "buon" funzionamento.
Rischio infatti (piccolo ma non nullo) di sovratensioni verso le periferiche.
L'alimentatore andrebbe esaminato per poterne stabilire lo stato; attività questa che non farei fare del tutto ad un niubbo (il rischio folgorazione ed incendio, seppure non elevatissimo, è ben più elevato rispetto alla sezione a bassa tensione della piastra madre)
anche perchè sostituendo la scheda madre nn credo risolverei in quanto suppongo che il problema sia a monte, cioè nn credo che i cap abbiano avuto sti problemi per anzianità ma piuttosto per qualcos'altro..
semmai visti i vari rischi lo porto in un centro assistenza e vedo quanto si prendono di manodopera per sostituire i cap e nel frattempo sostituisco pure l'alimentatore (anche se fosse ancora funzionante penso che il costo sia basso, tanto vale tagliare la testa al toro..)
power147 ct":yzmrllk8 ha detto:
nessun centro assistenza ti cambierà i condensatori (a meno di lasciar loro un rene, certo)...
cambia sk madre se non vuoi/sai cambiarteli da solo.
l'alimentatore è fortemente indiziato come causa di tutto.
un buon ali lo trovi anche per 30 euro....
PS togli tutta la polvere (io avevo un pc che mi faceva impazzire perchè non si avviava, gli ho dato una pulita con il compressore ed è ancora lì che gira!!!)
power147 ct":35ovxt2d ha detto:
Io invece, al contrario, dovessi scommettere direi il contrario.
Anche perchè non mi è chiaro in quale modo l'alimentatore avrebbe dovuto provocare questo effetto
