Da quanto leggo sullo schema:
"Some Alfa Romeo cars don’t have 12v ignition on the original ISO connector. So you
need to connect the orange wire of the Parrot supply to a 12v ignition of your car (Cigar
lighter, fuse box…)."
dice che le alfa non hanno il +12v sotto chiave nel connettore iso e devi collegare il filo arancione del vivavoce ad un +12v sotto chiave.
Deduco quindi, complice lo scarso masticare di inglese che il cavo è l'arancione e sempre dallo schema alla voce "power connectors" il cavo è il numero 4.
Ora sto cercando lo schema di una radio sony per capire come segnano loro quello che io intendo remoto, sperando di trovare uno schema di collegamento.
In questa radio (l'ho presa a caso non sapendo il tuo modello) --->
http://www.sony.it/product/ica-cd-tuners/mex-bt3600u
il cavo che serve a te è il "Rigato blu e bianco" con nome "AMP REM"
Prova a vedere se anche lo schema del tuo modello è uguale.
Figurati, ora devo andare, cmq questa sera dopo cena dò ancora un'occhiata al forum.
Al massimo dimmi il modello della tua radio.
EDIT:
Leggo ora il tuo ultimo messaggio, bene per l'arancione, il remoto non è altro che un +12v che va solo con la radio accesa per permetterti di accendere l'amplificatore solo quando serve, mentre a te vien comodo per il vivavoce.
