spago147":13111u3j ha detto:come mai nessuno usa un pannelo per far l'impianto?
rapidello":281o3ja7 ha detto:spago147":281o3ja7 ha detto:come mai nessuno usa un pannelo per far l'impianto?
perchè è una cosa orrenda e suona da schifo...forse.....
147Dark":1bsczb76 ha detto:rapidello":1bsczb76 ha detto:spago147":1bsczb76 ha detto:come mai nessuno usa un pannelo per far l'impianto?
pipende anke cosa ci monti....se ci monti le ellittiche fanno :cesso) di sicuro..se ci metti qualcosa di + completo xkè suona male??!??! :sgrat)
io ci tengo 2 full range da 25....e nn mi sembra suonano poi tanto male...
parole sante :OK)bicipite":2aagnl5n ha detto:il mio primo impiantino l'ho fatto sulla 206 circa 7 anni fa:
Pannello Ciare con 2 woofer+2mid+2tweeter e tutto originale all'anteriore.Aallora mi sembrava suonasse bene...
finchè non sono andato ad un concerto e ho notato che la musica si sentiva bene perchè arrivava da davanti e non da dietro...
:nod)
bicipite":3n1pmt6s ha detto:dimenticavo...
se dovessi mai fare il pannello, ricordati che non basta fissarlo con i supporti di quello originale. in caso di incidente molto probabilmente il peso del pannello + le casse potrebbe tagliarti la testa.... :contract)
spago147":1anqrvmp ha detto:sinceramente dalle mie parti preferiscono fare il pannello ma senza dimenticarsi il fronte anteriore...
rapidello":1uzihu8r ha detto:io direi visto che dalle tue parti c'è AD e SINFONI....che il pannello è la prima cosa che bisogna dimenticarsi.....
Ti meriti, secondo me, un grosso quotonecat147":ztk48l3z ha detto:No, no, quella del pannello è una logica ormai superata. Lo si faceva soprattutto in passato per ovviare alla cronica mancanza di alloggiamenti decenti per un buon fronte anteriore: fare il pannello è assai più economico che modificare drasticamente pannelli, porte, plancia etc.
Oggi le predisposizioni di serie sono migliorate: se non altro siamo passati dai 100 mm in plancia (spesso orientati sulle ginocchia) a sistemi a due vie con woofer da 165 mm e tweeter posizionato in alto. Con buoni prodotti si possono ottenere buoni fronti anteriori sfruttando le predisposizioni di serie e per quelli che ne vogliono di più (di dB) ci sono sul mercato tasche dedicate per doppio 16, medi etc.
Aggiungi che anche negli impianti home s'è sviluppata molto l'idea del sub+satelliti e la soluzione è stata adottata (e adattata) convenientemente sui sistemi car audio.
Altro problema del pianale è che i woofer lavorano quasi sempre con volumi esagerati (il baule) mai perfettamente sigillati e questo impone l'adozione di altoparlanti di dimensioni enormi e con valori di VAS tali da impiego in aria libera.
Sotto il profilo della correttezza della scena sonora poi, con il pianale avrai quasi sempre una netta prevalenza del fronte posteriore, cosicché invece di avere strumenti e cantanti davanti te li ritrovi sempre dietro come se andassi ad un concerto rivolgendo le spalle al palco.
Il pianale può andare bene (con appropiati componenti) per creare l'effetto surround su un impianto audio-video.
spago147":20kmou1j ha detto:rapidello":20kmou1j ha detto:io direi visto che dalle tue parti c'è AD e SINFONI....che il pannello è la prima cosa che bisogna dimenticarsi.....
in che senso? mi dai il sito della sinfoni?
comunque non ho idea di fare il pannello volevo solo capire il motivo perche nessuno faceva il pannello
alexandros147":cxtga7fb ha detto:Ti meriti, secondo me, un grosso quotonecat147":cxtga7fb ha detto:No, no, quella del pannello è una logica ormai superata. Lo si faceva soprattutto in passato per ovviare alla cronica mancanza di alloggiamenti decenti per un buon fronte anteriore: fare il pannello è assai più economico che modificare drasticamente pannelli, porte, plancia etc.
Spiegazione molto azzeccata :handclap)
spago147":20quy2rm ha detto:una semplice domanda...
spago147":2qgiq0te ha detto:naturalmente davanti sarei ***** a pagare e mettermi di spalle
