Oscuramento vetri fai da te
Sui vetri anteriori è da ritiro del libretto...CMQ la visibilità laterale è importante, se li vuoi montare all'anteriore non esagerare ad oscurarli troppo
Io c'ho provato... tempo 10 minuti e ho buttato tutta la pellicola... Il lunotto è la parte peggiore, se non hai due braccia da stallone ti stanchi subito... se ci tieni fatti aiutare da qualchuno, meglio 2 persone... In ogni caso, lavoro sui vetri fatto in casa = lavoro sporco. Risparmi i soldi per avere un vetro pieno di bolle righe e quant'altro... Io ti dico, lascia perdere e fatteli montare perfetti. Metti su la pellicola non troppo scura altrimenti non vedi una mazza quando fai manovre.. il che vuol dire botte al paraurti e altri danni.... Fai un po te, ma sconsiglio vivamente, il gioco non vale la candela, ammenocchè tu non sia un tipo da lavori manuali che ha dimistichezza, ma se hai scritto qui mi sa di no....
Saluti.
Forse il discorso non vale perchè ho una 156 però di posso dire che è una lavoro facile per i vetri laterali però quello di dietro e difficile a farlo.
Io l'ho fatto fare da un specialista che in totale mi ha chiesto 225,= euro (lavoro e pellicola): in totale è stato occupato per 4,5 ore e ti posso dire che l'ha fatto per bene :OK) .
A mettere quello di dietro ha usato un fohn dopo avere messo la pellicola alla parte di fuori sul vetro: l'aveva fatto per la forma cosicché diventava più facile a montarlo al dentro.
Se avessi dovuto farlo io sono sicuro che ad un certo punto avrei buttato via la pellicola perchè è proprio un lavoro da cani.
SilverShadow":2dbvmy3g ha detto:
...bel lavoro! Complimenti!
:culo) ragazzi calma io i vetri della mia nasona li ho fatti comprando la pellicola da norauto (prezzo 5 euro), li ho fatti in due giorni ANTERIORI E POSTERIORI e' sono venuti come quelli di dottor glass. poi quella dell'omologa x i posteriori e una gran cazzata IO SONO PERENNEMENTE FERMATO DALLA PULA RISULTATO : IN ITALIA NON C'E' UNA LEGGE SPECIFICA X I VETRI O MEGLIO LA VECCHIA LEGGE ANTIMAFIA E'STATA MODIFICATA QUINDI ANDATE TRANQUILLI!!!!!!!!! BASTA SOLO UN PO' DI CALMA X FARLI PERFETTI :smokin)
magosilvan74":121tmqwf ha detto:
Ciao! :p
Hai delle foto da postare? :nod)
Spiegati meglio su questa legge per piacere che la cosa mi interessa molto!
Grazie in anticipo! :OK)
al momento non ho foto perche' sto finendo la mia bimba . appena la finiro' mettero' le foto cmq ti posso garantire che per i posteriori non serve omologa ho un cugino nelle pantere stradali , poi con una semplice ricerca sul web se digiti legge sulla pellicola x vetri auto trovi tutto quello che ti serve ,non credere alle cavolate che senti in giro di omologhe e via dicendo ,quelle servono x mangiare soldi agli sprovveduti. inoltre per gli anteriori se sono appena appena scure nessuno ti dice niente anche xche' alcune chrysler , fiat, alfa ,mercedes e bmw escono di serie anche con gli anteriori. se ti serve altro chiedi pure :jolly)
