Eric Draven":msmrytvb ha detto:Come da titolo, ho intenzione di oscurare tutti i vetri della 147, però per grossi motivi di budget devo armarmi di tanta pazienza e farmeli da solo.
Che marca mi consigliate per la pellicola?
Avete suggerimenti sull'applicazione?
Lo so che non sono regolari sugli anteriori (pensavo per gli anteriori a qualcosa di meno scuro), mi sapete consigliare anche le gradazioni?
Si accettano foto consigli, tutto insomma!
Si io ci sono riuscito dopo aver sprecato 3 pellicole, era solo di capire il giusto procedimento, perche inizialmente mi si rigavano tutte e restavano le bolle.Eric Draven":3i2g7cdm ha detto:Grazie a tutti ragazzi!
@Railman
Lo so, aspetterei tempi migliori, ma patisco da matti il caldo e speravo prima dell'estate di fare il lavoro (patisco il caldo e infatti l'ho presa nera con gli interni neri :asd) )
@Brian: Grazie mille! :OK) Ma tu l'hai fatto? Ti è venuto bene?
Ciao, io vorrei aggiungere un'altro dettaglio all'ottima descrizione di Brian:Brian":13m79qph ha detto:Si io ci sono riuscito dopo aver sprecato 3 pellicole, era solo di capire il giusto procedimento, perche inizialmente mi si rigavano tutte e restavano le bolle.Eric Draven":13m79qph ha detto:Grazie a tutti ragazzi!
@Railman
Poi mi sono informato e il procedimento giusto e' quello che ti ho scritto sopra, praticamente si lavora a bagno d'acqua, per le bolle basta spatolare piu' volte, poi aspettare e continuare sempre a spatolare, fin quando la pellicola aderisce e prende la forma esatta del vetro(tipo lunotto posteriore).
La cosa e' benissimamente fattibile, ci vuole solo pasienza e dimistichezza, e se poi smonti i vetri e' ancora piu' semplice...
Quoto :OK)Triplo":27edlqdi ha detto:Mi sa che vi è scappato qualche passaggio...
innanzitutto,se compri le pellicole e queste sono omologate,non hai problemi di sorta,fino a che non le installi davanti...(Le Lampa ad esempio sono omologate)
I vetri su cui fare le prove,te li regalano (un vetraio è anche contento,gli porti via della roba che avrebbe dovuto buttare lui...) e le pellicole per fare i vetri costano poco rispetto al prezzo totale dell'operazione...
Quindi,se non vuole spendere 250euro per oscurare tutta la sua macchina,secondo me facendo da solo,e con pazienza e voglia di applicarsi con 80euro fa tutto...certo ci vuole manualità e la voglia di fare le cose per bene senza voler finire a tutti i costi in una giornata...ma alla fine è come attaccare un adesivo...non stiamo mica parlando di cambiare l'albero motore bendati...
Triplo":1i4ayh3w ha detto:Mi sa che vi è scappato qualche passaggio...
Rossocorsa":3vgm2f6z ha detto:Triplo":3vgm2f6z ha detto:Mi sa che vi è scappato qualche passaggio...
veramente l'omologazione la dovrebbe dare il processo di installazione (quindi fatto da un centro specializzato), da non confondere con l'omologazione delle pellicole (ad esempio le lampa che hai citato) che credo si riferisca alla gradazione del nero che dev'essere a norma di legge.
Perlomeno questo è quello che hanno detto a me
Eric Draven":3j95fk9i ha detto:Ragazzi, a me hanno detto che per quanto riguarda l'oscuramento dei vetri anteriori ci sono stati dei ricorsi contro alcune multe, e tali ricorsi sono stati accettati (ergo, multe annullate). Qualcuno sa qualcosa in merito?
Eric Draven":d5k8ctwr ha detto:Come da titolo, ho intenzione di oscurare tutti i vetri della 147, però per grossi motivi di budget devo armarmi di tanta pazienza e farmeli da solo.
