Ordinabile il GT 1.8
Felix7":r0g4cqdo ha detto:
xxmiky8xx":r0g4cqdo ha detto:
Sì forse le giapponesi propongono qualcosa di meglio...guarda tu la BMW serie 3 coupè...che monta, come motorizzazione base, un 2.0 4 cilindri da 143 cavalli...a un prezzo di 31350 euro...
Questo non vi sembra vergognoso??? A me sì... E poi il 1.8 ts Alfa è un motore glorioso...riuscito benissimo in tutto! E chi lo ha posseduto o lo possiede ve lo può confermare...
L'ho provato su una 156 sostitutiva :asd) (eh lo so mi trattano bene) :asd) non mi spiego perchè non l'abbiano messo anche sulla :147) !!!!! :mitra)
Quoto te e tutti gli altri che elogiano il 1.8 Twin Spark. E' un bel motore, forse il più riuscito tra i TS. Si farà apprezzare anche sulla GT
FrancescoGT":2en10bjn ha detto:
Felix7":2en10bjn ha detto:
xxmiky8xx":2en10bjn ha detto:
sarebbe stato il motore ideale per la nasona :nod)
peccato che non sia ordinabile :cry:
L'avrei visto meglio sulla nasona, la Gt è troppo pesante per un 1.8, in più non giova all'immagine della vettura.
I motori che mancano sono il 2.4 diesel e soprattutto un benzina con 190-200 cv, del 1.8 se ne poteva fare tranquillamente a meno.
pinozak":1onbr4nw ha detto:
Tra 147,156 e GT non ci sono molti kg di differenza, addirittura sono solo 30 kg effettivi (non dichiarati) per le 3.2 V6.
Se hai Auto n. 12/97 (se non erro è quello il num), guarda il test della 156 1.8 Twin Spark...ti ricrederai guardando i rilevamenti. Ma a parte i freddi dati, è proprio un motore guidabile e divertente.
Non sono d'accordo sul fatto delle ricadute dal punto di vista dell'immagine. La GT non è una supersportiva, e infatti c'hanno messo addirittura un motore diesel, che su una coupè del Biscione sarebbe ancora di più un sacrilegio rispetto alla già sciagurata trazione anteriore.
E' vero che rispetto alla concorrenza ci manca un diesel serio e un benzina attorno ai 200 cv, oltre a una versione supersportiva. Ma mai trascurare le entry level, soprattutto perchè il 1.8 non costa niente metterlo a mamma Alfa.
Andytnt":3kkrovaw ha detto:
ed inoltre il 1.8 ha solo 18cv fiscali e rientra nella calsse assicurativa dei 1.600cc quindi si paga poco di assicurazione..
ciao
:KO) Nel calcolo dell'assicurazione si calcolano sia i cv fiscali che i kw perciò la differenza tra un 1800 140cv e un 2000 150cv è di soli 34 euro
carloscrow":2teore66 ha detto:
Boh ragazuoli, a me sembra una cosa non buona questa motorizzazione...
a quel punto si compra mjet...
o no? :confusbig)
Un 1.9 diesel sulla GT? De gustibus ma non c'entra un bel nulla con il carattere sportivo di questa macchina.
pinozak":j3lwgjwp ha detto:
Ma scusa, parli proprio tu che hai il DIESEL da soli 10 cv in più del 1.8ts e che fino a poco fa era la motorizzazione base? Scusa ma da che pulpito, eh! :shrug03)
pinozak":1vdmsomc ha detto:
Quoto, già i 165cv del JTS sono appena sufficienti figuriamoci i 140 o giù di lì del 1800 e anche con una coppia senz'altro inferiore!
Io da benzinaro convinto ho aspettato il tanto decantato 1.8 (previsto già con il lancio della vettura l'anno scorso) da agosto a ottobre, ma nessuno nei concessionari Alfa ha saputo dirmi se e quando sarebbe uscito... Poi mi son rotto e, conti alla mano, tra i due motori a listino (jts e M-jet) ho scelto il M-jet. La differenza nella guida tra 1.8 ts e 1.9 M-jet non risiede nella potenza (in effetti 10 cv son pochi tra le due vetture), ma nella coppia erogata: 31 kg per il diesel contro i 16,6 del TS (dati della 156). Un abisso per smuovere 1300 kg di massa. E la coppia del M-jet quando arrivi vicino ai 2000 giri si sente eccome! :nod) Poi a 4500 giri sei al limitatore, mentre un benzina inizia a dare il meglio. Son due modi diversi di avere le prestazioni: o tutto subito o tutto dopo. Senza un diesel comunque la GT tirerebbe molto meno sul mercato....
yugs":89r8jlgq ha detto:
Ma se avesse un benzina degno del nome che porta.... L'Alfa si fà sempre anticipare dalle altre case.
Trevorh":1ixx987f ha detto:
Il vero problema è che i motori benzina non hanno + un'evoluzione tecnologica come invece sta avendo il Diesel. Anche il jts ha consumi leggermente inferiori al rispettivo 2.0 TS, ma assicura in più 15 cavalli (del tutto teorici, qualcosina in realtà si perde). Con il prezzo attuale della "broda" pochi vanno a buttarsi sul benzina, men che meno sul 3.2 (beati quelli che possono permetterselo) e anche parificando il prezzo benzina/gasolio il M-jet è ancora avvantaggiato, perchè garantisce comunque un minor consumo. Se la benzina costasse come in America penso che andremmo tutti in giro col 2.5 V6 (non sarebbe male un motore così sul GT). Per fare la giusta concorrenza qui in Europa agli altri è indispensabile ormai una motorizzazione a gasolio, e aspettiamo che arrivi il 2.4 200cv (già in fase di sviluppo con la 157). Purtroppo per cambiare la situazione si può solo tirar fuori un motore benzina concettualmente nuovo che garantisca gli stessi consumi del pari cilindrata a gasolio. In quel caso la tua richiesta (più che legittima, la faccio anch'io :nod) ) verrebbe soddisfatta.
yugs":28uwnynh ha detto:
Più che altro l'evoluzione sui benzina va molto a rilento rispetto a quello che succede sui diesel.
Quando per i diesel si arriverà ad un momento di stasi si tornerà a lavorare sui benzina, adesso si sfruttano ancora le innovazioni portate dai sistemi common rail e iniettore pompa, che è già destinato alla pensione.
perchè il 3.2 non ti sembra degno?
Ragazzi è questa la vera motorizzazione x chi vuol prendersi un benzina. Va da paura e consuma tanto, ma di sicuro non molto più del JTS, perciò se uno vuole il benzina la scelta giusta è il 3.2, altrimenti si prende il Mjet che è un gran motore pure quello e gli costa la metà di carburante.
Per me vie di mezzo non esistono.
kkkfrankie":3r3yj7vq ha detto:
Io e te la pensiamo allo stesso modo! ;)
La GT ha senso a benzina 3.2 o direttamente jtd per risparmiare se uno fa tanti km, perchè per fare gli 8/9km/l col 2.0jts, faccio anzi 7/8km/l col 3.2 ma ho 240 cavalli!!! :nod) ...come rca la differenza fra 2.0 e 3.2 è irrisoria visto che sopra 2.0 pagano tuti uguale! :OK)
kkkfrankie":2o3zwqmz ha detto:
ti quoto in pieno.... ma c'è chi non vuole prendersi un 3,2 e preferisce motori più tranquilli... è un paradosso su una macchina come la GT ma ti assicuro che c'è gente che lo fa :ka)
147nos":cig9q5kl ha detto:
kkkfrankie":cig9q5kl ha detto:
Ma insomma.... la differenza di assicurazione tra 2.000 e 3.200 è notevole, come hai detto giustamente te da sopra i 2.000 fino a 3.200 la differenza è irrisoria, ma un 2.000 non è sopra i 2.000...
Ho provato a fare un preventivo assicurativo in internet e la differenza da 2.000cc a 3.200cc è un bel po, se poi ci aggiungiamo pure il bollo, consumi maggiori, costo di acquisto e svalutazione dell'auto....
io prenderei un 2.000cc se fosse più potente sarebbe meglio, ovviamente se avessi i soldi prenderei il 3.200..
ciao :OK)
kkkfrankie":3k27v2t9 ha detto:
Il 3.2 è ok ma la cilindrata è impegnativa, basta un 2000 turbo e voilà la cosa è fatta.
Andytnt":13ho30d8 ha detto:
147nos":13ho30d8 ha detto:
kkkfrankie":13ho30d8 ha detto:
ciao :OK)
Non ti credere che ci sia poi tanta differenza, nel senso il premio nn è doppio..tutt'al più sarà un 150/200 euro in più all'anno..;)
Poi nn sò..nn sarà uguale da compagnia a compagnia ma dove vado io assicurare il 3.2 mi costa 1200 euro annui..nn mi sembra un premio esagerato e impossibile.. :OK)
