[olio al di sopra del MAX]
codicealpha
30 Giugno 2006
1,575
Torino
ciao a tutti, lo so.. sono un rompino.. mancio mi ha fatto salire un dubbio.. il BC mi segnala tutti i giorni MAX olio all'accensione.. e fin qui mi sembra tutto ok.. l'auto ha 9 mesi e ha 14.000km e ho già fatto il tagliandino a 6.000km in alfa
dopo queste premesse.. ho provato a vedere se l'asta dell'olio.. e non si riesce molto a capire se l'olio è sopra o no il MAX.. la domanda è..
(la risposta sarà vai in alfa, ndr)
1) cosa succede se l'auto viaggia per tanto tempo così oltre il MAX?
2) me ne posso accorgere da qualche sintomo che è oltre il MAX?
3) è normale che ho l'unica alfa che non si mangia l'olio?
4) è possibile che nel cambio d'olio non si siano accorti che sono andati oltre il max in officina alfa?
grazie mille ragazzi.. mi togliete qualche dubbio prima di andare in officina..
baldisse
19 Gennaio 2005
2,296
Cesena
codicealpha":1xatyf46 ha detto:
Se hai un litro di olio o più in eccesso puoi avere dei problemi. Fino al mezzo in litro in più non dovrebbe succedere niente. Tieni presente che il BC non è molto preciso, meglio fare un controllo con l'astina (a macchina fredda mi raccomando)
Il serbatoio dell'olio è di 4,6 litri ma molte officine mettono tutta la latta da 5 litri perche pensano che 0,4 litri di olio in più non fanno male.
codicealpha
30 Giugno 2006
1,575
Torino
a macchina fredda o ferma da almeno 5 minuti per consentire all'olio di scendere tutto?
mi spiego.. l'olio da caldo a freddo cambia volume?
Ziripigno
6 Marzo 2007
1,031
Napoli e dintorni
codicealpha":2txficl5 ha detto:
la domanda è..
Potrebbe anche non succedere niente ma io fossi inte lo toglierei.
Dall'astina...ormai l'olio ha 8000km impossibile che sia ancora così pulito da non accorgertene, pulisci bene l'astina e guarda bene...ovviamente a motore freddo ;)
No anche la mia non consuma quasi niente per i diesel è così
Quoto baldisse anche perchè loro te ne fanno pagare 5lt e perciò li mettono tutti
Prego, non c'è di che
Ziripigno
6 Marzo 2007
1,031
Napoli e dintorni
codicealpha":3myzzu6r ha detto:
Si. il principio della dilatazione termica vale per tutte (o quasi) le sostanze
codicealpha
30 Giugno 2006
1,575
Torino
ma è possibile che se metto l'asticina in verticale l'olio scivola giù abbastanza in fretta? è già acqua questo olio di m.... colza?
cmq è "sporco" fino a un pò sopra la parte zigrinata..
grazie a tutti per le risposte :)
pyro
28 Ottobre 2005
6,040
Roma
C'era un topic uguale a questo molto recente!!
Riscrivo le stesse cose che ho scritto là.
Mio padre ha avuto seri problemi meccanici (turbina, catalizzatore, finale ecc...) per l'olio in eccesso. Quindi se puoi toglilo!!
codicealpha
30 Giugno 2006
1,575
Torino
pyro":1vs9i8hr ha detto:
il problema è che non ho niente per toglierlo.. dovrei svitare il tappo sotto ma non ho una fossa per togliere il coprimotore ecc..
baldisse
19 Gennaio 2005
2,296
Cesena
codicealpha":1k3zm6vj ha detto:
A macchina in moto l'olio circola nell'impianto. Dopo aver spento la macchina l'olio impiega qualche minuto per scendere tutto nella coppa.
pyro
28 Ottobre 2005
6,040
Roma
codicealpha":i7fui6xw ha detto:
pyro":i7fui6xw ha detto:
prova da un qualsiasi benzinaio o meccanico amico tuo, te lo fai aspirare. :OK)
qrcont
9 Dicembre 2006
468
baldisse":2lfc6hd9 ha detto:
codicealpha":2lfc6hd9 ha detto:
straquoto...
