Nuovo possessore Alfa 147: quali i problemi più frequenti?
sul misto urbano + extraurbano? nello specifico un pezzo in colonna, autostrada a 120, e poi un altro pezzo in colonna...
se è la mia che ha problemi (con quel tipo di percorso faccio i 15) da cosa dipende secondo te?
R: Nuovo possessore Alfa 147: quali i problemi più frequenti
Quoto: come sì raggiungono quei consumi? Da cosa potrebbe dipendere se non li sì raggiunge?
Inviato dal mio Optimus 2X usando Tapatalk
alfa1981":q9udspvr ha detto:
I 20 - 21 km/l li riesco a ottenere usando cerchi da 15.
Cammino a max 90 km/h su strada extraurbana con la 5 marcia.
Ogni cambiata di marcia a max 1700 giri.
Cambiando a 1700 giri max non sei sottocoppia sia prima che cambi sia dopo che cambi? In base a diverse discussioni qui sul forum si dovrebbe cercare di mantenersi sui 2000 giri :ka)
rizzotti91":2n8rn3lq ha detto:
tu però se non sbaglio hai la 150cv, am78 invece ha l'8v da 115cv e tra l'altro €3 quei consumi sono alla sua portata.
il motivo per cui non li raggiungi nel tuo caso am non lo so, è un discorso generale di efficenza del motore
Ludutrus":8jetpxl8 ha detto:
rizzotti91":8jetpxl8 ha detto:
Si ho il 150, però si parlava di velocità autostradale o comunque 80-90 km/h... velocità alla quale si può già utilizzare la 6° marcia..
correggimi se ho capito male:
am78_ud":2vchd817 ha detto:
alfa1981":2vchd817 ha detto:
ma scusatemi come fate a ottenere consumi del genere?
neanche andando a 80 fisso sempre col cruise control e facendo tratte di 400km...
un consumo onesto sul combinato urbano extraurbano sono i 16... 17 esagerando proprio... ma i 21... con una yaris forse
qui dici che andando a 80 fisso per 400 km fai i 16/17 esagerando
sul misto urbano + extraurbano? nello specifico un pezzo in colonna, tangenziale a 120, e poi un altro pezzo in colonna...
qui dici che fai i 15 facendoti della colonna a inizio e fine viaggio e la tangenziale ai 120
cioè la tua auto consuma praticamente uguale in queste due tratte:
- centinaia di km agli 80 fissi
- coda + tratta ai 120 + coda
:sgrat)
rizzotti91":1l12l8iu ha detto:
alfa1981":1l12l8iu ha detto:
Cammino spesso a 1700 giri in 5 marcia.
Rovino qualcosa?
In autostrada a 100-110km/h tenendomi tra i 2.000 e i 2.200 giri io faccio un consumo medio di 4.5l di carburante ogni 100km con la 115cv con cerchi da 16"
am78_ud":1m4n2oqx ha detto:
facendo lunghi tratti a 90 costanti e pelando il gas per arrivare a 90 anzichè affondare sull'acceleratore
bastano tratti a 120 o lunghe code per alzare notevolmente i consumi
Ciao Pecche e benvenuto, ho la tua stessa macchina, a parte i braccetti superiori sostituiti a 33000km (il destro faceva rumore), la valvola egr tappata con il lamierino originale alfa e un'aletta parasole che si è rotta, non posso lamentarmi. Ogni tanto mi piacerebbe qualche scricchiolio in meno, ma se lo fà perdonare col piacere di guida.
Riguardo i consumi sono ottimi, l'estate scorsa con cerchi da 17, molto, ma molto extraurbano a velocità costante ho visto i 18,5 km/l, e l'ultimo pieno i 17,5 con i 15 ma con un pò di città.. devo dire ottimi consumi. In autostrada invece ti ritroverai a girare ad alto regime rispetto al 150cv, quindi consumerai di più a 130.. ma se non hai fretta, tieni i 110 e ne guadagni di km ;)
Per i consumi, io di solito faccio così.. per verificare con che marcia consumo meno: cdb impostato sul consumo istantaneo e a parità di velocità vedo cosa faccio in 4a e 5a.. perchè a volte mi ritrovo che si, in 5a sono a un regime inferiore ovviamente, ma sottocoppia e quindi consumi di più.. che in 4a per dire a 2200-2300 giri
Ciao a tutti
