Ho cominciato in questi giorni queste nuove "tasche", il lavoro è enorme, purtroppo il tempo è poco.
L'impianto subisce costanti modifiche.
Sorgente Alpine 9887r + kit calibrazione Imprint
FA: Ampli c2k 2.0 e 3.0 Esb 8000 = medi (parte alta della cartella) e woofers , tweeters tec.
FP: Il fronte posteriore non esiste
Sub: Cerwin Vega Stroker Pro 12, Ampli C2k-3.0
Crossovers passivi by Mixersrl
Uso mdf solo per gli anelli orientati, il resto è composto da vari e vari strati di multistrato.
Un po' d'alluminio per rivestire il lamierato, Ho già tappato i fori della lamiera con dynamat extreme e az audiocomp piastrelle.
Sopra tali materiali monterò un foglio d'allumio a sua volta rivestito con Dyna Extreme.
Ora devo fissare il blocco di legno alla cartella. Con resina e viti. Successivamente verrà tutto ricoperto dal pile, resinato e impellato.
