Norme anti inquinamento (era Ultimissime dal CdS...andiamo a vivere al Polo Nord...)
fu così ke venni multato x l'aria condizionata e nn x i vetri neri :rotolo) :rotolo) :rotolo) :rotolo) :rotolo)
cmq fa ridere... sia questo che il fatto del guidatore e del copilota :muaha) :muaha)
e la polizia verrà fermata se nel caso si ritrovi d'estate o d'invrno cn il climatizzatore acceso?!?! :motz)
ivan cmq chi dovremmo ringraziare? il Bianchi?!?!?
Re: Ultimissime dal CdS...andiamo a vivere al Polo Nord...
alk147 ha detto:
Correggimi se sbaglio, Ivan, ma la sosta non è solo quando l'auto è ferma a motore spento? Altrimenti si parla di "fermata", perciò sarebbe inutile specificare la prima parte, perchè con motore spento il clima ovviamente non funziona.
...si, però puoi tenere la chiave in posizione uno...e l'aria esce lo stesso...
soloalfa":25br36u8 ha detto:
La multa è da 200 a 400€!
Poi l'hanno fatto per abbassare l'inquinamento secondo loro...ma sono convinto che più di un italiano pur di non prendere la multa si farà il giro dell'isolato,inquinando almeno 10 volte tanto! :sarcastic)
...solo 70 euro
alk147":1w1ucyk4 ha detto:
IVAN":1w1ucyk4 ha detto:
Ma se il motore non gira, il clima non funziona.
...lo so...esce solo aria...infatti voglio studiare bene l'articolo...appena arriva l'aggiornamento "completo"... :OK)
E le lampade accese anche di giorno in autostrada (a mio parere inutili) non creano inquinamento inteso come riscaldamento globale???
Boh io la legge italiana non la capisco...
Me li vedo i vigili appostati appena ti fermi...
E mettiamo caso che son in fila ad un semaforo che dovrei fare, spegnerlo???
DevilBoss86":3cmrxda4 ha detto:
si vede che a quello non hanno pensato i "finti ecologisti" che promulgano certe leggi...
uno appena vede i vigili stacca il clima... problema risolto :asd)
non ci avevo pensato... in teoria stando a questa "legge" sembrerebbe di sì... :ignore)
Qix":2u7svg9o ha detto:
bigno72":2u7svg9o ha detto:
Il ridicolo l'ho letto ieri sulla rivista dei soci Coop: il tanto decantato "guidatore designato", quello che non deve bere tutta la sera per poi portare a casa tutti gli altri, rischia il "colpo di sonno dell'ultimo chilonetro" (sic)
Sono rimasto allibito quando ho letto questa cosa; per fortuna che l'autore dell'articolo ci vine in aiuto con la spiegazione:
quando tutti sono storditi e mezzi addormentati in macchina, il guidatore designato si sente solo, non puo' parlare con nessuno e alla fine si addormenta!
Ecco che allora si sta pensando di cominciare a spingere sul fatto che i "non beventi" dovrebbero essere due: il guidatore designato e l'accompagnatore designato! :jaw)
Se andiamo avanti cosi' le cose sono due: o viene istituito il proibizionismo oppure ognuno potra' bere una sola volta al mese, e ogni uscita serale verra' organizzata in pullman; su ogni pullman ci sara' un solo BEVITORE DESIGNATO a turno (per questo si beve una volta al mese) e tutti gli altri serviranno ad assicurarsi che possa arrivare a casa sano e salvo.
Altro che V day, qui ci vorrebbe il "randellate sulla schiena" day!
LOL! Questa è veramente da ridere :rotolo)
:sedia) :sedia) :sedia) bellisssimaaa, complimenti...almeno ci facciamo quattro risate...visto che ci sarebbe da :( :mecry2)
:sic)
marloch":3olpwfyq ha detto:
DevilBoss86":3olpwfyq ha detto:
si bella... però un motore che si accende e sisspegne di continuo inquina di più di uno che funziona sempre al minimo :asd) ma questo non lo sanno mica
...dobbiamo pur trovarlo il modo di far ridere il resto del mondo...invece di controllare seriamente le ditte che inquinano, chi scarica abusivamente detersivi nei fiumi, chi bruci gli pneumatici, ecc. si concentrano su quello che è più facile...
SOSTA A MOTORE ACCESO
In vigenza di legge, sarà vietato tenere acceso il motore durante la sosta o la fermata del per mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria; l’inosservanza della norma costerà da 200 a 400 Euro. La norma è del tutto nuova e, in tempo di guerra allo smog, ci sembra appropriata; ci chiediamo tuttavia quali saranno le categorie di fatto esenti dall’osservanza della norma stessa
dal sito www.omniauto.it ...anche se a quanto comunicatoci l'importo dovrebbe essere inferiore...(70.00 euro...)
DevilBoss86":104123id ha detto:
Altro che riscaldamneto globale!
Le luci accese di giorno producono inquinamento inteso come siamo abituati a intenderlo ogni giorno!
Con le luci accese consumi di piu' e quindi inquini di piu'!
La cosa piu' grave e' che SERVONO proprio per farti inquinare! E BASTA!
Se tu consumi di piu' il governo guadagna di piu', e chissenefrega dell'inquinamento.
NON ESISTE ALTRO MOTIVO PER TENERE LE LUCI ACCESE DI GIORNO IN ITALIA.
Questa settimana, il Parlamento europeo dovrebbe prendere una nuova decisione sui limiti relativi alle emissioni di CO2. In base alle prime indiscrezioni, le normative potrebbero essere ancor più severe rispetto ai 130 g/km fissati per il 2012, ma è anche probabile che venga concesso alle Case più tempo per rispettare i limiti.
Stando a quanto dichiarato dal quotidiano "Financial Times", il tetto dovrebbe essere abbassato sino a 125 g/km, ma con una proroga di tre anni (2015). L'assemblea dovrebbe inoltre raccomandare nuove regole sulla pubblicità di auto, sulla falsariga dei moniti sulla salute imposti per i pacchetti di sigarette. Ad esempio, alle Case potrebbe essere chiesto di dedicare almeno il 20% dello spot o delle inserzioni commerciali a informazioni sulle emissioni di CO2. Una prima votazione è attesa per domani.
...dal sito di Quattroruote...
IVAN":1lg32xv8 ha detto:
ancora non si sa come fanno a beccarti con il condizionatore acceso :sedia)
bejita":1z6u31b8 ha detto:
IVAN":1z6u31b8 ha detto:
...in teoria dovresti sentire dall'esterno il compressore del clima o notare l'acqua dell'impianto cadere dall'avantreno...
Io pensavo che questi dubbi su come accorgersi del clima acceso fossero solo delle battute!
Il discorso e' molto piu' semplice: se sei parcheggiato (quindi non in coda o al semafro) col motore acceso ti faccio la multa!
In Austria mi pare che sia gia' cosi'.
Il discorso condizionatore viene fuori solo perche' e' piu' o meno l'unico motivo per tenere il motore acceso in parcheggio, ma il problema e' il motore , non il condizionatore...
IVAN":1enxdmvn ha detto:
insomma i ricorsi si sprecano :ignore)
tra l'altro ieri sera leggevo il disegno di legge anti-clacson che, anche se certa gente clacsonara sarebbe da prendere a calcinculo :asd) , prevede sanzioni penali assurde (tra l'altro dopo aver svuotato i carceri di assassini ecc.)
bigno72":2e65vbrt ha detto:
...secondo me è come dici tu...anche se sinceramente mi sembra un'esagerazione...prendi un anziano con problemi di pressione...che fa rimane a 45 gradi al sole?
...provassero loro ad aspettare sotto il sole per mezz'ora (...se non di più...) in Sicilia o in Puglia al mese di luglio-agosto...poi ne riparliamo...
