d40
Design leggero e compatto : la D40, che pesa solo 475 g, oltre ad essere facile da tenere in mano, presenta un design confortevole con un'impugnatura agevole che permette di raggiungere con semplicità tutti i comandi.
Con un sensore di immagine da 6,1 megapixel in formato DX, la D40 garantisce immagini ad alta risoluzione con una qualità dei dettagli eccezionale, ideale per gli ingrandimenti.
Obiettivo Zoom-Nikkor AF-S DX 18-55 mm f/3.5-5.6G ED : progettato per l'uso con i sensori reflex digitali Nikon. L'escursione zoom è equivalente al range 27-82,5 mm nel formato 135.
Autofocus a tre aree di altissima precisione : questo sistema autofocus avanzato comprende tre aree di messa a fuoco controllabili individualmente. La D40 metterà a fuoco rapidamente e con precisione in qualsiasi situazione: in spiaggia, su un campo da calcio o in un parco giochi, persino al tramonto.
Con l' ampio monitor LCD da 2,5 pollici sarà un piacere rivedere e modificare le foto. I dettagli sono chiaramente visibili e i menu di guida sono intuitivi.
Con gli 8 modi Digital Vari-Program , è possibile ottimizzare automaticamente le impostazioni per garantirvi risultati straordinari in qualsiasi situazione. Le selezioni includono Auto (senza flash), Ritratto, Paesaggio, Bambini, Sport, Ripresa ravvicinata e Ritratto notturno. Non dovete far altro che scegliere la vostra impostazione preferita con il selettore dei modi oppure selezionare AUTO e lasciare che sia la D40 a occuparsi di tutto.
Grazie all'esclusiva tecnologia flash i-TTL integrata di Nikon la vostra scena sarà sempre esposta in modo corretto, anche nei controluce. La fotocamera valuta infatti la scena e quindi calcola l'esposizione ideale prima di ciascun scatto. Nessun pulsante da premere, nessuna procedura complicata: la fotografia con il flash non è mai stata così semplice e precisa.
Accensione praticamente immediata (tempo di avvio di 0,18 s) . Con la fotocamera D40, pronta a scattare dopo 0,18 secondi dall'accensione, sarete sempre pronti a cogliere l'attimo fuggente e quindi non dovrete mai più temere di perdere un momento speciale.
Scatto continuo a 2,5 fps : con il modo di scatto continuo potrete catturare tutti i movimenti più impercettibili che si svolgono nell'arco di pochi secondi. La D40, infatti, vi permette di scattare sino a 100 foto alla velocità di circa 2,5 fotogrammi al secondo, per cui non vi perderete assolutamente nulla, anche quando l'azione è veloce.
L'ampia gamma di valori di sensibilità ISO da 200 a 1600 vi consente di realizzare belle foto anche in condizioni di scarsa illuminazione senza dover utilizzare il flash. La sensibilità ISO può essere impostata manualmente sull'amplificazione HI-1 per tutte quelle situazioni in cui si richiedono valori di sensibilità più elevati.
Batteria ricaricabile EN-EL9 agli ioni di litio : consente di scattare un massimo di 470 immagini nel modo di ripresa a scatto singolo (standard CIPA, con flash incorporato utilizzato per il 50% degli scatti). L'adattatore CA EH-5 opzionale può essere utilizzato per alimentare la fotocamera per un periodo di tempo prolungato (è necessario un connettore EP-5 per adattatore CA, acquistabile separatamente).
Compatibilità con PictBridge . PictBridge è un modo veloce e divertente per stampare le foto direttamente dalla fotocamera, senza dover passare tramite computer. Per procedere, è sufficiente collegarsi a qualsiasi stampante compatibile utilizzando la porta USB supportata.
La D40 è dotata di un pratico menu di ritocco che vi permette di modificare e ottimizzare le vostre foto direttamente sulla fotocamera. Tra le varie opzioni di ottimizzazione delle immagini sono inclusi i vari effetti che simulano i risultati ottenuti con i filtri colorati, le tonalità bianco e nero o l'effetto seppia, nonché la Riduzione effetto occhi rossi e D-Lighting.
Completa compatibilità con il sistema Total Imaging di Nikon : obiettivi Nikkor di elevata qualità, sistema di illuminazione creativa i-TTL (incluso il nuovo lampeggiatore SB-400) e software Nikon.
d60
Sensore di immagine formato DX da 10,2 megapixel per foto ad alta risoluzione vivide e dettagliate, ideali per gli ingrandimenti.
Concetto di elaborazione delle immagini EXPEED: per prestazioni eccezionali e massima qualità dell'immagine.
Funzione Dust off innovativa:: i sistemi di pulizia del sensore di immagine e di controllo del flusso dell'aria tengono la polvere lontana dai sensori di immagine della fotocamera per foto chiare e senza macchie.
Ampia gamma di sensibilità ISO (da 100 a 1600): consente tempi di posa più rapidi per ridurre il rischio di immagini mosse quando si riprendono soggetti in rapido movimento o si scattano fotografie in condizioni di luce debole.
Piccola, leggera e pratica: solo 495 gr. con controlli intuitivie e una comoda presa.
Monitor LCD ampio e luminoso da 2,5 pollici: semplifica la verifica delle informazioni essenziali relative alla fotocamera e rende piacevole la visione e la modifica dei vostri scatti
Risposta rapida: un tempo di avvio quasi istantaneo pari a 0,19 sec e uno scatto dell'otturatore minimo consentono la ripresa immediata.
Ripresa in sequenza a 3 fps: consente di scattare fino a 100 foto in formato JPEG (formato FINE, L o inferiore) a circa 3 fotogrammi al secondo, in modo da catturare l'immagine in movimento.
Mirino chiaro e luminoso: con ingrandimento di 0,8x per una composizione precisa.
Sensore di spegnimento monitor spegne in modo automatico il display delle informazioni nel monitor LCD quando si guarda attraverso il mirino, consentendo il risparmio energetico e garantendo una distrazione minore durante la ripresa.
Autofocus a 3 aree di eccezionale precisione: consente una messa a fuoco rapida e precisa indipendentemente dalla situazione, anche dopo il tramonto.
D-Lighting attivo: consente di conservare i particolari in condizioni di alte-luci oppure ombre, creando fotografie con un contrasto naturale.
Formati selezionabili di visualizzazione delle informazioni:: per scegliere tra un'ampia gamma di formati di visualizzazione, tra cui il formato Grafico, che utilizza le icone visive per le informazioni e il formato Sfondo, che utilizza come sfondo una delle immagini esistenti nella fotocamera.
Display dati LCD verticale: al momento della ripresa, il display ruota automaticamente per seguire l'orientamento della fotocamera. In tal modo, le informazioni della fotocamera vengono visualizzate correttamente sia nelle foto di paesaggi, sia nei ritratti.
8 modi Digital Vari-Program: per ottimizzare automaticamente le impostazioni della fotocamera e produrre risultati meravigliosi in qualsiasi condizione.
Menu Ritocco esauriente: con possibilità di scelta tra 10 effetti foto sorprendenti, tra cui l'elaborazione NEF (RAW) e il filmato d'animazione. L'immagine originale resta inalterata, in quanto la D60 crea in modo semplice e rapido una copia per la modifica e la regolazione all'interno della fotocamera.
Elaborazione NEF (RAW) incorporata:: per disporre di libertà creativa e del controllo totale sulle impostazioni della fotocamera dopo la ripresa. Modificate la qualità dell'immagine, le dimensioni, il bilanciamento del bianco o anche la compensazione dell'esposizione grazie al menu semplice da utilizzare.
Filmato d'animazione: per creare filmati animati da una serie di immagini consecutive. È sufficiente selezionare il primo e l'ultimo fotogramma di una sequenza e salvarla come filmato breve da riprodurre sullo schermo LCD della fotocamera oppure su un computer (formato AVI).
Misurazione Color Matrix 3D II Nikon: per produrre esposizioni ideali in quasi tutte le condizioni di illuminazione.
Compatibilità: compatibile con i rinomati obiettivi NIKKOR di alta qualità e ottimizzata per l'utilizzo con gli obiettivi NIKKOR AF-S e AF-I.
Batteria ricaricabile Li-ion:: per oltre 500 scatti in modo di ripresa a scatto singolo con una sola carica (secondo gli standard CIPA, con il flash incorporato utilizzato per il 50% degli scatti.
