Nikon D60 Kit...che mi dite?
Friendevil":3fxqzlwk ha detto:
Visto come gira con i prezzi qui va a finire che me la tengo eh!? :asd)
che è la soluzione migliore. :OK)
p.s.
@ ruspy: si, è un ottimo sito. ho comprato parecchie cose...sono SERISSIMI e spediscono rapidamente.
OTTIMO sito fotodigit. :OK) :OK)
mancio83":1agqjcsc ha detto:
Friendevil":1agqjcsc ha detto:
p.s.
Si ma fate attenzione,in quell sito tutti le machine sono coperte da garanzie europea non italiana (Nital),quindi meta garanzia e minor sicurezza dell asistenza!
Irvine156":187n08m5 ha detto:
mancio83":187n08m5 ha detto:
Friendevil":187n08m5 ha detto:
p.s.
ah, ok terrò presente.
dunque nital vuol dire garanzia europea e nikon è italiana?
cmq sia sempre 2 anni sono e sempre garanzia è...dunque cambia poco IMHO...
scusate se mi inserisco, ma sono in dubbio se regalare una d80 oppure una d200 usata, si parla sempre di solo corpo.
Il problema è che penso che con la d80 si perda la funzione dell'esposimetro (corretto?) mentre con la d200 questo problema non l'avrei.
Il budget è sui 500€
se è un regalo (anche se immagino una persona vicina...altrimenti non penso avresti preso in considerazione l'usato!) sempre meglio nuova.
e cmq io sono sempre per il NUOVO quando si tratta di prodotti elettronici o simili.
diegran":34dtfu0x ha detto:
Se il fortunato ha gia avuto una dslr allora D200 se e la prima vai di D80!
Friendevil":2i8qev10 ha detto:
Dipende dall'usato :nod)
Se l'usato è di lele1975 è come se fosse nuovo :OK)
beh questo è sicuro.
anche se una cosa è usata da me è come prenderla nuova.
però già ebay e compagnia bella l'usato io ho sempre + paura...
Irvine156":2qv0upsg ha detto:
diegran":2qv0upsg ha detto:
No è che deve fare il "salto" dall'analogico al digitale e non volevo fargli perdere tutte le sue ottiche che ora ha (che sono manuali e non AF)
Io ho preso prima dell'estate una d60 con 18-55vr, posso capire che non sia il massimo come obiettivo (c'è molto di peggio in giro cmq credetemi!!!) ma valutata nel complesso per l'uso di tutti i giorni (peso, dimensioni, qualità delle foto, ecc) è più che valida, anzi, personalmente mi sento di consigliarla eccome...
Anche io sono attirato da un 55-200 ma per quello che l'ho usata fin'ora sinceramente non è che ne abbia sentita poi così tanto la necessità...non la uso a scopo professionale ma sono dell'idea che prima di imparare a sfruttarla appieno in tutte le sue qualità ce ne voglia quindi tienitela, impara a usarla bene e al max valuta l'acquisto di un altro obiettivo un pò più economico magari tamron giusto per dirne una... :ciao)
mancio83":3r0lmdhy ha detto:
bejita":3r0lmdhy ha detto:
che differenze ci sono tra D40 e D60 (a parte i Mpixel)?
allora la d60 ha un sensore che quando avvicini l'occhio spegne il display (risparmi un be pò di batteria...)
Quando si sfiora il pulsante di scatto, per mettere a fuoco, lo schermo si spegne... E' praticamente inutile un sensore del genere, si risparmia un secondo di lcd acceso...
e poi un altro sistema che pulisce automaticamente la lente...molto utile!
Non pulisce la lente, ma il sensore... E serve per far "cadere" la polvere che si è accumulata su di esso...
L'utilità non è molta come fa credere il nome, in quanto le macchie più piccole rimangono, soprattutto in condizioni di umidità...
La soluzione migliore è usare la macchina in maniera da evitare di sporcare il sensore, non c'è sistema elettronico che tenga ... :asd)
Consiglio per l'autore del topic:
prendi la d60, e tienila stretta... Se ti serve un obiettivo macro, non troppo spinto, c'è il 60mm nikkor, costa poco meno di 500 € (nella media) ed hai una qualità impressionante di dettaglio... Se il budget invece è inferiore si trovano dei buoni zoom marchiati sigma, che hanno anche buone capacità macro...
diegran":1jyyz9gb ha detto:
Se lo stato è buono, sicuramente d200... Si possono usare molti obiettivi "vecchi", evitando quindi di spendere altri soldi...
P.S.: le d200 si trovano ancora nuove, mi sembra sui 600-800 € massimo...
umh....
mediaworld ha messo la D40 + 2 obiettivi (18-55 e 55-200) + scheda di memoria 4gb a soli 449 euro!!!
mi sa che me ne frego della d60 e mi precipito su quest'offerta...
che dite?
