Motore k.o
Djscorpion
16 Aprile 2011
443
Milano South-West
Ciao ragazzi ebbene si ieri mentre mi preparavo x il sabato eravamo in macchina in 4,macchina con il nuovo assetto stra bassa, ero se nn ricordo male a 120 100 kmh e mi salta fuori anomalia motore, la macchina ha iniziato a decellerare e non andava piu, decido di chiamare il mil amico gemini, arriva apre il cofano della mia macchina e mi estrae la cinghia di distribuzioneeeee.
Adesso secondo voi quanto ammonta il danno??? La macchina ha 100000km
Djscorpion":261rrz51 ha detto:
Sisi il motore e un ex 140cv 16v
Allora molto probabilmente te la cavi con molto meno, sono partiti solo i bilanceri non c'è nemmeno bisogno di aprire la testa, direi che con un 5-600 euro fai tutto, cinghie comprese (e fai sostituire anche la pompa dell'acqua !)
pompa dell' acqua dal mio fornitore la ho gia nel kit distribuzione, quindi le valvole si sono salvate???
tutti mi dicono quando racconto il fatto e preparti per almeno 2000€ di danni avrai piegato sicuramente tutte le 16v, i martelletti bicchierini la testa sara da rifare ecc booooo non so che credere ormai aspetto che consegnano la macchina al meccanico e poi mi dirà lui!!!! speriamo in bene!!!
Se si fosse rotta su un 8V la spesa sarebbe stata maggiore o inferiore???? perchè???
Djscorpion":2ywg6i16 ha detto:
dipende da cosa succede se pieghi tutte le valvole o altro... non e' detto che partono tutte e ripeto diprende dal danno , prima smontare e poi valutare cmq qui ho sempre sentito dei benzina 16v ed erano mediamente sui 1200 1400 euro ma appunto dipende da cosa devi fare
il 16v ha un sistema che in caso di rottura della distribuzione si rompono i bilancieri apposta x salvare le valvola. Questo sist è presente solo sui 16v l'8v non lo ha
squalettoge":2081mlx3 ha detto:
Djscorpion":2081mlx3 ha detto:
La mia è 1.9 jtd 16V quindi diesel
Thekid":2081mlx3 ha detto:
Questo sistema in teoria dovrebbe aver salvato mezzo motore allora??? è per merito di questo sistema che io non ho sentito rumori quando ho rotto la cinghia ma solo la spia avaria motore??? quindi se un 8V spacca la cinghia come me sente le valvole che esplodono fuori dal cofano??? xk tutti mi dicono e cambia motore fai prima!!!! la hai distrutta cosi facendo
Booooooo macchina arrivata ora dal meccanico vedremo... intanto ho chiesto al mio fornitore un po di prezzi sulle cose sicure che dovro acquistare:
kit distribuzione piu pompa : 122€
4 Candelette: 68€
fili freno a mano: 30€ kit tagliando 50€
tubi intercooler in inox: 140€
ESITO DEL DANNO.....
Cambio motore!!!! da rifare la testa e tutti gli organi interni, mi costa meno cambiare il motore, ne ho trovato uno da un demolitore su una 147 cappottata e mi ha chiesto 700€, 300€ il mio meccanico per montarlo, in piu compro il kit tagliando e distribuzione e sono apposto e risparmio secondo il meccanico almeno 1000€/1500€ il motore è come il mio un 2004 140cv qundi centralina e organi elettrici non dovrei avere problemi giusto?????
Ma come è possibile? Non che non mi fidi del tuo specialista ma è proprio stranissimo che al 16v succedano queste cose, con i bilancieri a protezione delle valvole
Se si fossero rotti solo i bilancieri avresti speso sui 5-600 euro mantenendo il tuo
motore! Però il prezzo è buono lo stesso e se il blocco è più nuovo...ben venga!
Ma il tipo che ha controllato il motore ha fatto la diagnosi a priori o l'ha controllato sul serio? Mi pare che di recente proprio qui sul forum ad un utente era successa la stessa cosa. Il primo tizio gli disse di cambiare il motore, poi provò da un altro decisamente più onesto che dopo averlo controllato gli ha detto che erano rotti solo i bilancieri e se l'è cavata con poco tenendo il suo motore..
