ciao fratelli! venerdi ho montato il tubo dritto che sostituisce il preKat (grazie a krono - il tubo è precisissimo).
il montaggio non è difficile , solo un po' di cortezza e attenzione e sopratutto un ponte , da sopra non si fa una mazza !
foto senza prekat:
foto con tubo dritto:
impressione; appena accesa (al minimo )nulla di cambiato ,,, MA! accelerando da fermo si sente un sibilo più accentuato della turbina e in rilascio un pelo di rumore più cupo , ma nulla di eclatante
non ho la possibilità di rullarla quindi non so dirvi di preciso cos'è cambiato
ma alla guida sembra che la coppia si sia spostata (come presumevo) un 250giri più su e che rimane un po' piu progressiva.
in rilascio fà un po' l'effetto che sentii quando misi lo scarico al mio vecchio benzina cioè meno freno-motore , quindi la macchina sembra più libera e meno sforzata... :OK)
le pressioni della turbina non sono cambiate i picchi e le costanti invariate!
il resto del mio scarico è originale (centrale-kat e terminale)
ora parlando con chi me l'ha montato abbiamo ragionato per quelli che lo hanno svuotato come vampy e lele.. forse il fatto di svuotarlo va bene nel senso che si diminuisce la contropressione ma il fatto di avere quel pancione tutto libero non rende al massimo molto meglio un tubo in quanto non si vanno a generare strani turbinii dei gas di scarico :shrug03)
foto senza prekat:
