Qualche giorno fa ho acquistato su Ebay il Metablue2 della Metasystem (tutti già sapete che è quello che montano in Alfa come accessori) al prezzo di € 49.90 incluse le spedizioni. Ottimo prezzo direi e per quanto mi riguarda ottimo venditore. (ne hanno ancora molti credo). Insomma ieri l'ho montato e devo dire che per ora sono soddisfattissimo. Premesso che non l'ho montano nel 1° modo standard come dicono le istruzioni, ma nel 2° modo sempre come riportato nelle istruzioni e cioè utilizzando gli ingressi Tel Af+ e Tel Af-. La centralina l'ho messa praticamente dietro la centralina del clima (manuale) fissata sopra il vano portaoggetti centrale (sembra il posto fatto a posta). Il microfono l'ho messo in direzione della plafoniera centrale, il classico posto dove si monta. Per il collegamento del microfono ho utilizzato il cablaggio che ho trovato nel vano della plafoniera che serve per il microfono del connect, praticamente un jack femmina al connettore del vano plafoniera per poi collegare il jack maschio del microfono, al connettore (bianco) del connect ai pin 9 e 18 ho collegato un jack maschio per poi collegarlo alla centralina del bluetooth. Per il bottone con tasto risposta/chiusura, + e - ho fatto una cosa diversa da tutti quelli che lo hanno già montato, e cioè l'ho mezzo all'interno per portapenne, proprio all'inizio. Mi spiego meglio: ho tolto il tappetino di gomma, sotto c'è già la plastica con delle fessure, ho eliminato il triangolino di plastica (premere con forza, tranquilli si rompe subito) poi incollato il tastino sulla plastica liscia, poi prendendo le misure ho fatto un foro al tappetino di gomma della stessa circonferenza del tastino e quindi rimesso il tappetino al suo posto con il tastino che passa giusto giusto da tappetino stesso. Per far passare la clip (tipo telefono), per poi farlo passare lateralmente cambio, bloccando il cavo con del nastro isolante, e poi far arrivare la clip fino in fondo al tunnel e farla arrivare alla centralina (questa operazione è stata un pò più difficile perchè c'è davvero poco spazio tra la fine del tunnel e il vano dietro la centralina clima, ma provando un pò di volte la clip è riuscita a passare). Per quanto riguarda l'audio è ottimo sia nell'auto che per chi ascolta, solo per essere davvero pignolissimi, l'interlocutore sente piccolissimi disturbi che accompagna la voce di chi sta in auto, ma davvero pochissimi, quasi nulli. Cosa che non ho notato se si usa collegando direttamente il microfono, senza usare i vari collegamenti per utilizzare il cablaggio del microfono già esistente, ma almeno si evita lo sbattimento di far passare il cavo prima sopra il cielo, poi dal montante destro, poi dentro il cruscotto fino ad arrivare alla centralina. Se magari un giorno avrò un po di tempo lo faccio pure passare, ma così com'è ora va benissimo! L'unica cosa che non va (ho fatto un paio di prove) è la chiamata vocale, tenendo premuto il pulsantino e pronunciando il nome da chiamare (se impostato) dovrebbe partire la chiamata, ma io non si sono riuscito (ho un Nokia 6680 e provato anche con un Nokia N95 ma niente). Per chi ce l'ha: a voi funzione?
Ecco la foto dove ho messo il bottoncino. (la foto non è delle migliori...per la fretta)
Spero possa essere un'idea per un posto alternativo al classico utilizzato, per chi è in procinto di montarlo.
