Gheroppa":1q9n5994 ha detto:Bellissime non fosse per il problema che qui ti fermano la sera setssa che le hai messe sarebbe da fare al volo, chissa che spettacolo di frenata, ho dei dubbi sul non cambiare lapompa però...
harley1972":1vihu6g4 ha detto:A rigore di completezza devo aggiungere una notizia....io erroneamente ho montato i montanti di un Crosswagon, mi stanno dando qualche problemuccio quando prendo delle fosse in velocità, si sente un rumore troppo secco come quello del fine corsa, per cui ho deciso di metterle i montanti di una GTA che vanno bene al 1000x1000...... :OK)
squalettoge":3lt8l9ar ha detto:bel lavorino solo un po caro..
hai messo distanzialino del cerchio?
su ebay tedesco c'era il kittino alfa anteriore completo molto interessante
x il montante direi che è meglio quello gta :nod) o puoi trovare quello 156 versione normale gta o 2,4
harley1972":2wfjsrv5 ha detto:Esatto ho cambiato l'olio....ho messo il dot 5 ....cmq l'impianto della Q4 ha i dischi e le pinze più grosse di quello della GTA (sull'anteriore, il posteriore è uguale)....e poi ho fatto lo spurgo...
-Principe-":hka96qmp ha detto:harley1972":hka96qmp ha detto:Esatto ho cambiato l'olio....ho messo il dot 5 ....cmq l'impianto della Q4 ha i dischi e le pinze più grosse di quello della GTA (sull'anteriore, il posteriore è uguale)....e poi ho fatto lo spurgo...
Olio hai messo il 5.1 immagino
L'impianto della Q4 è esattamente corrispondente a quello della GTA da fine 2003 in poi, cambia solo il colore pinze :nod)
harley1972":3emxc8ym ha detto:Esatto....quindi tu monti dischi da 330mm?? Giusto??....
-Principe-":1cigtj2i ha detto:harley1972":1cigtj2i ha detto:Esatto....quindi tu monti dischi da 330mm?? Giusto??....
YES!
Prima era da 305
