Montati oz 35 (nuove foto pag. 6)
147 man
4 Gennaio 2006
468
Abbiate Guazzone (Tradate) [VA]
Ciao a tutti! Ho bisogno di un consiglio.
Finalmente mi sono deciso a scegliere i cerchi per la mia 147...
Eccoli:
Per me sono stupendi!!!
Ho però due dubbi: uno sulla misura del cerchio 16 o 17? Sono indeciso perchè i cerchi sembrano abbastanza delicati ed andare ogni mese a riparare una volta uno e un'altra volta l'altro non mi va proprio.
Un secondo dubbio è sul canale: sul sito oz c'è scritto che il cerchio a 5 fori di misura 17 è a canale 8... Non è un pò largo per i 215-45-r17 della :147) ?
Qualcuno monta cerchi con canale 8? Toccherei da qualche parte col cerchio o sporgerebbe dal passaruota?
Mi dispiacerebbe cambiare la mia scelta visto che sono i cerchi che preferisco in assoluto... Ah se avete altre foto dei cerchi montati per farmi un'idea più precisa sono ben accette...
Fatemi sapere :grazie)
Re: Dubbi su cerchi oz 35 anniversary....
perchè delicati? OZ sono cerchi di buona qualità... :ka)
ci sono parecchi utenti che montano cerchi da 17" con canale da 8 ed ET35 ....dicono di non avere problemi e che sono a filo passaruota... cmq aspetta conferma da uno di loro.. :ciao)
147 man":3hcgztlq ha detto:
Eccoli:
ottima scelta direi! il canake da 8 è d'obbligo :nod)
io non vedo l'ora di prendermeli 8 x 18 :asd) :asd)
Railman":2nw3mx2j ha detto:
@ Railman Ciao non mi riferivo tanto alla qualità del cerchio (che con quello che costa ci mancherebbe) quanto al profilo non molto alto mi dà l'idea che potrebbe piegarsi con una bella botta e con un pneumatico non molto alto. Spero di sbagliarmi...
@ blackmamba147 Ero indeciso tra questi e gli AEZ excite dark ma questi mi sembrano più fighi.... Ah complimenti per la :147) :sbav)
Molto belli,
io non prenderei il canale da 8, le 215 non sono fatte per stare su un canale da 8 e si snatura la gomma che è stata studiata per stare su un altro canale piu stretto, stesso discorso per la parte sostensione anteriore della 147 che non è stata fatta e studiata per girare con un canale da 8.
al limite un compromesso tra estetica ed efficienza puo essere un canale da 7,5.
il problema potrebbe essere semmai che col cerchio da 8" la gomma è piuttosto "tirata" ed il cerchio è poco protetto dalle grattate laterali sui marciapiedi :mecry2)
Il 7,5 è sicuramente il MIGLIOR compromesso sulla 215, non ho dubbi al riguardo! :nod)
Però è anche vero che col qualche tipo di gomma che poi in realtà è anche visivamente piu larga di altre della stessa misura, ci può stare anche il canale 8 anche se nella guida al limite secondo me si stallona un pò troppo! :cry:
La gomma ideale per il canale 8 sarebbe la 225.. :shrug03)
Io ho degli O.Z. con canale da 8. In effetti l'ideale per il 215 sarebbe il 7.5 ma anche sull'8 può ancora andare. Il problema è che se hai l'assetto molto basso, quando viaggi carico potrebbe toccare il parafango posteriore su avvallamenti o buche...
azz..
A questo punto sono indeciso... Il canale perfetto sarebbe da 7,5 ma purtroppo per questo cerchio l'unica misura per il 5 fori è il canale 8.
Io prenderei anche il 7 x 17 se ci fosse ma purtroppo non c'è..
L'assetto ho in mente di metterlo più avanti ma niente di particolarmente basso,anzi... C'è qualcuno che ha foto di cerchi con canale 8 su 215/45-r17?
@ 147nos: sai di che marca di gomme si tratta, se trovassi un pneumatico un pelo più largo risolverei in parte il problema... Io su gomma diretto ho trovato gomme tipo le yokohama c drive con bordino in gomma, a protezione del cerchio... non so se ti riferissi a queste
Questa è la mia,i cerchi sono 8x17 su 215/45/17 senza assetto! :OK)
Re: azz..
147 man":4ml4ujow ha detto:
@ 147nos: sai di che marca di gomme si tratta, se trovassi un pneumatico un pelo più largo risolverei in parte il problema... Mi dispiacerebbe una cifra non prenderli visto che sono troppo belli...
Per fare un esempio prima avevo le pirelli P7000 e dietro strusciavo alla grandissima, messe le nuove bridgeston RE050A incredibilmente non tocco piu e confrontando le gomme il p7000 sembrava un 225 a differenza del bridgeston! :?:
Questo per dire che, entrambe 215 ma calzavano in maniera decisamente diversa, se prendi canale 8 e poi compri una gomma stretta come la bridgeston, nella guida al limite il cerchio è favorito a stallonare dalla ruota essendo piu largo della gomma..puoi recuperare appunto con una gomma generosa però dovresti informarti e scegliere quella che piu si addice..io ho avuto poca esperienza di gomme quindi ho potuto notare solo la diversità fra le due citate! :OK)
Cmq in linea di massima anche con canale 8 e gomma 215 non ci sono problemi evidenti, se proprio ti piace il nuovo cerchio oz prendili e non stare troppo a fasciarti la testa!;)
Pepo":rq5olj3v ha detto:
Molto bella!!! Hai qualche problema di guida o di grattate?... Fra l'altro nel caso di grattate ci sarebbe un ulteriore casino visto che i cerchi all'interno sono nero diamantato e non sono verniciabili come quelli normali. :mecry2)
prima di tutto ottima scelta....i cerchi sono bellissimi, i più bei cerchi mutirazza dopo i monotoora....
per il canale vai tranquillo con 8*17 et35....come detto più volte io con questo canale non ho MAI bozzato una gomma, la spalla bella tirata rende il pneomatico anche più 'duro'.....esteticamente sono bellissimi, effetto distanziale(ma LEGALE).....pericolo di toccare? bhe io in 5 OGNI tanto nei curvoni veloci o sui dossi ho leggermnete 'grattato' il passaruota ma perchè ho l'assetto di serie....con un assetto non esagerato,-3,5 non tocchi quasi sicuramente......e poi marco147 ne è una prova, ha levigato i passaruota ma ha un assetto da ferrari :asd) e anche lui monta matrix 8*17 et35
per il discorso colore hai 'capito male'...la parte diamantata è il 'bianco' delle razzette, dentro è nero il cerchio.....mi sono informato poichè anche io ho cerchi diamantati....e per ora ho trovato solo un centro specializzato a roma che rigenera questi cerchi, quindi in caso gratti(ma non centro il cerchio sotto il passaruota, attento ai marciapiedi e buche!) puoi rigenerarli.....anche se con le razzette così sottili forse neanche si noterebbero tanto dei graffi sulla parte diamantata
147 man":1z9x8vsy ha detto:
Pepo":1z9x8vsy ha detto:
Non ho mai grattato in nessun caso,con l'assetto sarei più a rischio!
L'unico modo in cui li puoi rovinare è sfregare contro un marciapiede.
I miei in 1 anno sono ancora perfetti,nessun segno! :OK)
:OK) allora sono sempre più deciso...
Appena finisco gli esami mi muovo per cercarli e spero di montarli in breve tempo. Consigli su gomme? La storia del bordino protettivo per il cerchio è una buona idea o non serve a niente? Su gommadiretto ce ne sono 3 o 4 di marca Toyo e yokohama... Una domanda stupida... Si possono montare sulla nasona gomme del tipo 215/45 ZR17 91W invece di 87W. Cambia qualcosa? E le gomme con scritto alla fine della dicitura XL in che cosa differiscono da quelle normali? :grazie)
147 man":14utnhli ha detto:
Certo che si possono montare, l'87W è l'indice di carico se nn erro, si può mettere superiore basta che non sia inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione! :OK)
Invece sulla dicitura XL non saprei esattamente ma sicuramente nn dovrebbe essere un dato rilevante per la scelta! ;)
Io sulla GT ho cerchi da 18" con canale da 8 e gomme 225 e una "bella" grattata l'ho già fatta... :mad2)
Se si sta un po' attenti non c'è problema, però...
Ciao raga! Finalmente ho finito gli esami ed ora vacanza!!!!!!!!!!!!!!!!! :26)
Ho cercato un pò di prezzi in giro su internet per i cerchi oz 35 anniversary ed il migliore è sui 740 iva compresa con kit montaggio.... Che ne dite è un buon prezzo o si può trovare di meglio? Se sapete qualcosa fatemi sapere.... :ciao)
Selespeed":3ss0b6qt ha detto:
LEGALE mica tanto , che poi non si vada nelle specifiche di omologazione per controllare è un altro discorso ma dire che un cerchio 8*17 et35 per la 147 in oggetto è LEGALE è sbagliato.
