Salve ragazzi, è da un paio di giorni che ci esco pazzo, ma non riesco a montare un amplificatore nella mia opel astra..
Da premettere che l'unica cosa che voglio fare, è montare un sub nel bagagliaio per migliorare leggermente la qualità del suono, e quindi non amplificaqre nient'altro che il sub.
Allora, ho smontato l'autoradio di serie e non ha uscite preamplificate.
Dunque ho pensato di collegare l'amplificatore in parallelo alle casse posteriori, solo che quando aumento un po il volume e come se andasse tutto in protezione e non si sente niente fino a quando non lo abbasso di nuovo. ho notato che l'amplificatore ha solo ingressi low level, ma il suono del sub è comunque abbastanza pulito e non distorce per niente.io credo che il problema sia nel fatto che ho collegato l'amplificatore in parallelo agli altoparlanti posteriori e che quando aumento il volume va in corto xche la resistenza e troppo bassa. se dovesse essere cosi, cosa devo fare? collegare delle resistenze fino ad arrivare a una impedenza di 4 ohm? non so, aiutatemi voi che io non ci capisco più niente, Grazie.
