Momo Sphere - Montato con leva cambio accorciata
Bella domanda. Ma tu se come me hai una :inocchio) jtd, sei sicuro che si puo segare con l'innesto a siringa????
GTAlessio":21im6dza ha detto:
CQ7":21im6dza ha detto:
vmaurizio":21im6dza ha detto:
Di quanto si può segare la leva?
Tu di quanti cm l'hai accorciata?
bè io sono un estimatore delle leve ultacorte, l'ho accorciata di circa 4 cm!!
x caso si indurisce un po' la leva accorciandola?
come la hai segata?
Sinceramente all'atto pratico non ho notato differenze sensibili, teoricamente dovrebbe essere un pò più dura e precisa ma io non sento cambiamenti rispetto a prima.
L'ho segata col seghetto per il ferro.
Re: ??
147Hardy":13xvh7if ha detto:
Non so se puoi segare la leva con innesto a siringa, al limite perdi la siringa ma non credo cambi poi tanto, però è meglio sentire qualcuno che lo ha già fatto sul JTD
Re: Ho paura tu abbia ragione..
147Hardy":1r3hasej ha detto:
effettivamente non so come funziona lì sotto, non so se il dispositivo è fiss o o puo traslare in basso. Chi lo ha smontato puo dirci qualcosa?
E per la cuffia come si fa a toglierla e metterci una nuova? Scusate l'ignoranza ma prima di far c... :aeh)
Comunque niente male neanche il monitor lettore DVD e la cornice cromata intorno alla plancia. Mi piacerebbe sapere dove si trova.
Smontare la cuffia è una cavolata;
.apri la clip in alto
.infili la mano dentro la cuffia in direzione freno a mano e spingi verso l'alto, a questo punto dovrebbe venirsene via tutto il blocco.
.togli la cuffia dagli agganci in plastica
.metti la nuova facendo i buchi in corrispondenza degli agganci di cui sopra
Re: Adattatore..
147Hardy":243xe1bb ha detto:
L'adattatore che hai usato ha una marca e un prezzo... :D
Mi dici come si toglie l'originale e si mette la nuova? E' un casino?
per la cuffia leggi sopra, per l'adattatore la marca è sempre MOMO ma devi usarlo con cuffie e pomelli momo che abbiano lo stesso tipo di attacco (O-ring lato cuffia in questo caso).
Ripeto l'operazione per la cuffia è semplicissima :OK)
GTAlessio":13rwv6j7 ha detto:
cq7 istruiscimi riguardo alla seghettatura....si sega normalmente la parte + superiore e poi su col pomello ??
Io ho fatto così:
.ho tolto il pomello tirandolo verso l'alto (ma se non lo vuoi riutilizzare puoi anche lasciarlo attaccato alla leva.
.ho messo la prima (ovviamente a motore spento :asd) ) e mentre con una mano tenevo la leva schiacciata verso la parte alta (verso la consolle) con l'altra segavo.
L'operazione è semplice ma abbastanza faticosa
ottima scelta io ho preferito il momo air leather tutto in pelle traforata satinato sopra, ho tolto lo stemma della mommo e mi sono fatto fare in un negozio di medaglie lo stemmino dell'alfa identico alla chiave e l'ho messo al posto del momo, un po di attakk è venuto proprio bene!
Re: Cuffia
147Hardy":1ia3c2ts ha detto:
Ma la cuffia è un modello specifico per la :inocchio) ?? e l'adattatore? Lo prendo insieme alla cuffia?
La momo fa le cuffie con 3 possibilità di attacco:
."O-ring" : è un attacco circolare che deve essere usato con adattatori O-ring, le cuffie che usano questo attacco si chiamano "Endurance" (la mia p.es.)
.boccola filettata: è un attacco filettato per avvitarci direttamente i pomelli momo; le cuffie che usano questo attacco si chiamano "Performance".
.laccio, non ha bisogno di spiegazioni.
I pomelli Momo invece hanno tutti la stessa filettatura quindi o li attacchi direttamente alle cuffie Performance oppure compri un adattatore O-ring e li attacchi alle cuffie Endurance.
Infine non esiste una cuffia su misura per la nasona al massimo trovi un atagli apiù piccola ed una più grande, in questo caso ti consiglio la più grande tanto al limite fai i buchi per gli attacchi più in alto e scendi la cuffia in basso riducendone l'altezza.
Sper di essere stato chiaro..
Gridan/a/6000":njgrl1yx ha detto:
mi piacerebbe vederlo montato, hai una foto?
il satinato si abbina alla consolle poi vorrei vedere lo stemma alfa... :)
Rayblue":25w5cxwk ha detto:
CQ7":25w5cxwk ha detto:
Finalmente ho trovato un pomello che mi soddisfa (dopo ben tre tentativi) :A) :A) si tratta del Momo Sphere in pelle nera ed alluminio cromato, l'ho mantato con una cuffia sempre Momo in pelle nera e adattatore O-ring cromato.
Eccovi le foto....
http://digilander.libero.it/CQ7/147VC/M ... 20copy.jpg
Ora è molto più duro da azionare? :)
ed ovviamente non hai la siringa... :D
Ripeto, dovrebbe essere più duro ma io non sento differenza :)
non ho capito una cosa :l'adattatore serve solo se si cambia la cuffia??e cambiando il pomello e' obbligatorio anche cambiare la cuffia?
147jet":zjfetxki ha detto:
L'adattatore serve solo per adattare pomelli MOMO a cuffie MOMO nient'altro.
Se tu vuoi cambiare pomello e lasciare la cuffia originale puoi farlo benissimo usando, per tenere la cuffia attaccata al pomello, la clip.
Se invece cambi cuffia e non vuoi montare un pomello MOMO allora prendi una cuffia con i laccetti e non avrai bisogno anche in questo caso di adattatori :OK)
io volevo solamante accorciare la leva e cambiare il pomello...al mio originale le critte delle marce si stanno scolorendo.ogno pomello momo e non va bene oppure bisogna cercarli diuna misura precisa?
147jet":p7yfzxf8 ha detto:
Puoi usare qualunque pomello Momo (versione "S" se hai la siringa , ad es. MOMO Sphere "S") per adattarlo alla circonferenza della leva (se è questo che ti preoccupa) puoi usare dei gommini che arrivano già compresi con il pomello :OK) poi la cuffia resta quella originale e la chiudi con la clip alla base del pomello
asp asp asp...a me interessa vedere meglio quella cornicetta che hai al posto dell'autoradio originale???che roba è??? se la vista non mi inganna non è la solita cornice argento aftermarket per montare autoradio classiche, giusto???
