Allora vi aggiorno sugli sviluppi...
Ha cambiato l'olio del cambio, e frizione, speriamo che le marce non mi daranno ulteriori problemi.
Per il discorso della vibrazione a 70km/h, ha controllato i semiassi ma ha detto che non ha trovato niente di guasto. Dopo diverse prove, ha provato a mettere su 4 ruote (con cerchi) che aveva in casa, di un'altra 147.
Mi ha telefonato chiedendomi di provarla, ed effettivamente con quel set cerchi/gomme, le vibrazioni erano *inesistenti*.
Come vi avevo detto, quel problema della vibrazione ce l'ho sia con le gomme invernali sia con le estive (uso gli stessi cerchi), quindi il problema non è della gomma ma dei cerchi. I cerchi non appaiono ovalizzati.
Il mio meccanico ha incolpato il mio gommista di scarsa pulizia dei cerchi, in effetti si era formata ruggine e ha detto che c'era sporcizia tra gomme e cerchio. Dice che ha pulito a fondo i cerchi e rifatto la bilanciatura, in effetti il problema è calato (ma non scomparso).
Inoltre ha fatto 4 piccole incisioni all'interno dei cerchi perché l'acqua non si accumuli nella zona in cui ci sono le viti.
Per l inverno magari prenderò 4 cerchi di ferro, per lo meno la vibrazione ce l'ho solo 6 mesi all'anno..
Tornando al discorso della frizione, devo dire che mi sembra di guidare un'altra auto :OK)
quando ho premuto il pedale per la prima volta, sono andato a sbatterlo con violenza dato che ero abituato alla resistenza che mi dava prima.. ora mi sembra morbidissima e mi sembra davvero di guidare un'altra auto, sono molto contento di ciò..
Tutto sto lavoro però mi è costato un salasso...
Ora non ho il conto preciso perché devo ancora pagarlo, cmq me lo ha fatto vedere:
300 € circa per il KIT FRIZIONE
110 € POMPA IDRAULICA
300 € di MANODOPERA (dice che ha dovuto perderci un sacco di ore per smontare la centralina GPL ecc.. e per il discorso della ricerca della vibrazione / pulizia cerchi)
l'olio del cambio non ricordo a quanto me l'ha messo, fatto sta che il totale è di circa 720 €...
madonna...
hmamma)
2 terzi di stipendio tutto per la macchina.. speriamo faccia la brava ora :inocchio)
