molle e ammo del 3.2 su 1.9
Si in genere mi hanno sempre risposto... anche se dopo lungo tempo!!
daluc":1f6a0i98 ha detto:
le molle del 3.2 dove le trovi???
dal concessionario?
ho la Gattona che presenta un pò di rollio, devo trovare una soluzione....
se sei preoccupato del rollio, sappi che diminuirlo senza poi cambiare anche altre cose ti porterà ad una diminuzione della tenuta ;)
quasi quasi....invece che le eibach...
solo che io ho gli ammo confort lì.... e un 1.9 base....
Secondo me è pure una buona idea quella di FEBIO... aspetto di avere qualche conferma che la vettura lavori in modo corretto...!!!
Vorrei xò trovare una GT 3.2. per confrontarla con la mia e vedere in realtà di quanto si abbasserebbe...
Anche perché cambiare 4 molle a livello economico è molto meglio di cambiare molle e ammo!!!
Linux82":qf3pjf5h ha detto:
Mah insomma ... io non son tanto d'accordo. Ti consiglio di mettere le originali Alfa se non vuoi cambiare gli ammo, e di fare una bella convergenza.
Gli ammortizzatori sono una parte fondamentale dell'auto, sono dell'idea di spendere qualcosa in più per non danneggiare l'auto o peggio non viaggiare al 100% sicuri :OK)
alfra.83":1cj5o7hw ha detto:
Linux82":1cj5o7hw ha detto:
però se monti ammo e molle del 3.2 nessun prob ;)
Si appunto si parlava che sulla Q2 ci fossero gli ammo del 3.2. e mettendo le molle del 3.2. si dovrebbe stare tranquilli!!!
Forse è la soluzione migliore e anche la più economica!!!
Se mettiamo ammo e molle non brevettati da Alfa non possiamo sapere cosa combiniamo a meno che non siamo dei professionisti preparatori che studiano tutto l'insieme e intervengono dove è opportuno!
Speriamo che con le molle del 3.2. la vettura si abbassi e se ne tragga vantaggio! Io sto aspettando notizie da Alfa... Vediamo se mi risponderanno anche se credo che debba passare prima un po di tempo!
Linux82":1u9jrzzz ha detto:
che il Q2 monti gli ammo del 3.2 ne sono CERTO !!!
se vuoi vedere l'effetto che farà basta che aspetti un paio di giorni , forse 10 giorni :D
FEBIO5":28t8ok9b ha detto:
Linux82":28t8ok9b ha detto:
Quindi hai deciso di montarli? Mi fai sapere quanto ti sono costati?
Mi hanno risposto dall'Alfa: Mi invitano ad andare ad un centro Alfa Romeo :sedia)
Ieri sono stato in Alfa a Cosenza... robe da matti!
Chiedo: Vorrei sapere che tipo di ammo monta la GT Q2 e se sono uguali a quelle del 3.2, ho saputo che sono gli stessi, cambierebbero solo le molle.
Potrei montare le molle del 3.2. sul jtd?
Risposta: Ma noi non facciamo queste modifiche... Bisogna vedere il numero di telaio... I computer non funzionano... Di GT 3.2. ne ho viste solo 2 una a mare e una in città, chi le ha viste mai!?... Non lo puoi fare se le molle sono diverse anche lo stelo degli ammo sarà diverso...
Quindi alla fine poca considerazione e ho detto grazie lo stesso e arrivederci!!! :KO) :KO) :KO)
Linux82":f39db4ak ha detto:
allora come già detto gli ammo del 3.2 sono quelli che montiamo noi, e le molle del 3.2 sono un paio di cm + corte.
all'alfa hanno semplicemente deciso di fare come chi fa assetti mettendo molle molto + corte e tenendo gli ammo originali, in questo modo gli ammo si scaricano molto prima. l'alfa ha fatto un po' il contrario, anche perchè la differenza tra le molle è abbastanza piccola.
i miei ammo dovrebbero arrivare domani, ma mi sa che li monto a fine mese perchè l'officina chiude :(
FEBIO5":1rjslxvd ha detto:
Linux82":1rjslxvd ha detto:
Ottimo appena monti postaci delle belle foto e facci sapere come ti trovi!! ;)
Linux82":2a9lezv5 ha detto:
Troppo rispostona!!!! E' meglio che cerchi un'altra officina autorizzata Alfa Linux... e in fretta anche!
alfra.83":2ql9931j ha detto:
Linux82":2ql9931j ha detto:
Sicuramente... in effetti mi sto già preoccupando anche per il tagliando dei 40000 anche se sono a 30k.
Cmq ho inviato una mail all'Alfa lamentandomi di ciò.
Poi ho chiamato il centro assistenza ponendo il quesito e un consiglio su come montare le molle e se bisogna intervenire anche su altro... Mi richiameranno loro facendomi parlare con un tecnico.
Vediamo sta volta...!!! :shrug03)
Si mi avevano chiamato solo che ero in ufficio e non ho potuto parlare...
Cmq a quanto pare anche secondo me è meglio montare quelle del 3.2!!!
Cmq per curiosità controllla la distanza che c'è dal parafango alla gomma della posteriore destra e della posteriore sinistra e verifica che siano uguali.
Nella mia Q2 una è poco più alta, quella dal lato del serbatoio!!!
infatti al 99 % monterò quelle del 3.2 altrimenti sarei stato ***** a prenderle nuove lunedì :asd) :asd)
per l'altezza oggi misuro e ti so dire.
per le molle se ti interessano magari dimmi qualcosa in privato : io ho contattato un negozio convenzionato con il forum ( visto che sono socio ) ma mi faceva pagare molto di + rispetto a un mio amico che lavora al ricambi ufficiali alfa della mia città
e quando riuscirai a riparlare con qualcuno in alfa tienimi aggiornato anche se credo che ci parlerai a molle già montate :asd) ( almeno sulla mia )
Grande!Vai secco di molle 3.2!! :OK)
Anche io sono molto interessato a questo upgrade!... mi interesserebbe capire quanto ti si abbasserà all'avantreno ad al retrotreno...credo che al retrotreno guadagnerai intorno ai 2 cm e poi un bel po' in stabilità....controlla anche all'avantreno perchè credo non varierà di molto!
:ciao)
