Modulo aggiuntivo per Rimappa Montato oggi FOTO!!!!
AssaltoFRONTALE":23goqg9p ha detto:
Ci sono moduli diversi per JTD TDI TD ecc.
Chi dice che puoi smontarli da un'auto e metterli su un'altra dice fandonie.
Io parlo del modulo che ho acquistato, ovvio.
naturalmente io nn ho mai accertato se queste cose fossero vere o meno...alcune pubblicità cmq lo spacciano come intercambiabile :OK)
cmq il modulo che uno monta su 147 potrebbe ipoteticamente montarlo su tutte le auto che sono munite di jtd da quello che capisco.....
mezzostordito":3ustlwyu ha detto:
Si però non tutti i JTD sono uguali... :cry:
Il principio di funzionamento è quello però. Comunque come ho già detto sopra questi moduli sono standard quindi non sono fatti su misura per ogni auto. La cosa positiva è che è possibile regolare il modulo tramite uno switch a 6 posizioni.
AssaltoFRONTALE":3v2dtn72 ha detto:
mezzostordito":3v2dtn72 ha detto:
E cambiando le 6 posizioni cosa riesci a cambiare?
mezzostordito":2iide5mv ha detto:
Cambia l'erogazione e la spinta. Fino a 3 la macchina è più pronta, riprende benissimo anche a giri bassi, e quando entra in coppia senti una spinta più forte rispetto all'originale. Da 3 in su è un'animale. Ora è messa su 3 come consiglia Alosa, e devo dire che spinge parecchio di più di una m-jet originale. Appena posso voglio fare una prova sul banco.
AssaltoFRONTALE":3rfvu0zk ha detto:
mezzostordito":3rfvu0zk ha detto:
quindi se metti 6 vai come una gta :sarcastic) :D :p
giakomino":1nyuc2x4 ha detto:
AssaltoFRONTALE":1nyuc2x4 ha detto:
quello che ho montato io andava bene per tutti i jtd (forse anche per MJ) sono intercambiabili nel senso che basta che gli cambi il cablaggio, ma il modulo è sempre quello.
Ah, me l'ero persa questa discussione! Comunque io con lo stesso modulo ci ho già fatto 7.000km e per ora è tutto a posto! E' una bomba e ha più coppia del nuovo JTD 16v da 150cv!
Ho letto della tua brutta esperienza ma si vede che il tuo meccanico non ti ha spiegato come si usa. Per i primi 500km devi impostare il trimmer a 4, non a 10, sennò mandi tutto a p......, proprio come ti stava succedendo! Poi l'aumento deve essere graduale, ti fai altri 200km a 6/7 e poi puoi anche buttarlo a 10 ma senza esagerare da subito...
:ciao)
