Dalla reteCentralina aggiuntiva Cntech per motori turbodiesel con impianto iniezione common rail. La centralina fornisce incrementi di potenza fino a 30 cv e si installa in pochi minuti grazie al cablaggio fornito con connettori originali per il modello specifico. La centralina, di tipo digitale a processore, è regolabile con un semplice trimmer ed è fornita con un software testato sul modello in oggetto per le massime prestazioni in tutta affidabilità e con il minimo consumo di gasolio. La centralina Cntech è inoltre interfacciabile al PC con un kit opzionale per la mappatura di 4 software selezionabili tramite 2 dipswitch posti all'interno del coperchietto della centralina.
Le centraline Cntech sono complete di interruttore, realizzate con componentistica di altissima qualità e sono coperte da 3 anni di garanzia per difetti o vizi di fabbricazione.
emh? Quindi??
chat_illusion
emh? Quindi??
chat_illusion
