Modifica cavo OBDII - ELM 327
aiuto
salve ragazzi,sono nuovo nel forum, non riesco ad interfacciare la mia obd2 elm327 con la mia alfa 147 jtdm 16v.
l'ho correttamente installata ma non mi funziona potete aiutarmi? allego foto magari mi trovate l'inghippo!!!!
    10.3 KB · Visualizzazioni: 6,137
    11.1 KB · Visualizzazioni: 6,190
    13.8 KB · Visualizzazioni: 6,190
    12.7 KB · Visualizzazioni: 6,169
nella foto quella dove si vedono i due condensatori metallici, vedi l'integrato a destra più in basso?
alla sua destra c'è una resistenza da 121
dovrebbe essere quella la resistenza da rimuovere.
:mecry) niente... ho rimosso la 121 ma continua a non connettersi...
ho notato però che adesso quando collego l'obd al pc si accende la spia rossa ma non mi esce che il pc rileva l'usb!
ne ho provate tante: (cambiare porte usb, collegre prima alla macchina,girare la chiave prima o dopo) non so che fare, avete altri consigli?
grazie comunque!
Che ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! che sono... avevo impostato solo la porta sul multiecuscan e non che era collegato con elm327! Ora va perfettamente... grazie a tutti!!
Bene eccomi.
Per l'interfaccia Elm327 v3.0 quale devo togliere? Premetto che non posso riuscire a fare ponti saldando.
    58 KB · Visualizzazioni: 4,898
    45.6 KB · Visualizzazioni: 4,526
roberz":dlavkmhx ha detto:
Bene eccomi.
roberz, 2 giorni fa ho modificato la mia, è semplicissimo
Dalle foto non vedo bene, devi guardare tutte le resistenze e togliere quella con sopra scritto 121 (sarebbero 120 ohm)
max_droid":u67arg3u ha detto:
roberz":u67arg3u ha detto:
Bene eccomi.
Ciao, ma saranno tutte uguali? Che versione di interfaccia hai? C'è scritto dentro nella scheda. La mia è v.3.
Se puoi allega foto della scheda col pezzo rimosso.
