Il FUSI":1zdbn8cu ha detto:che ha avuto l'ennesimo JTS sfigatissimo
ma ci sono stati altri Jts sfigatissimi sul 147VC ?
Guarda che la situazione è spiegata dettagliatamente nella lettera inviata al concessionario precedentemente e che gli ho allegato.maverickgt82":1bu8i8yn ha detto:scusa se sono cattivo ma ritengo sia un buco in acqua, perchè sicuramente gli indirizzi che ti hanno fornito o sono falsi, oppure corrispondono ad un ufficio il cui compito è cestinare la posta.
ora sto drammatizzando, ma penso che alla fine non si discosti di molto.
inoltre, scritta com'è non evidenzi il fatto che l'auto abbia dei problemi, ma solo che beve molto. lapu, se mai la leggesse, potrebbe dirti: questo è il motore, se non ti vanno i consumi non centra nulla con i problemi dell'auto.
avresti dovuto spiegare meglio la tua situazione secondo me, e maltrattare di più la concessionaria: se è vero che ci tengono molto al discorso della qualità e dell'assistenza, colpendoli così forse avresti ottenuto più attenzione.
un'altra cosa: so per esperienza che esistono dei commissari che girano per concessionarie, carrozzerie e officine (autorizzate) sondando i problemi e sentendo i pareri. se non fosse stato per uno di questi, non avrei mai avuto la fiancata che mi è stata distrutta in un incidente.
potresti provare a sentire uno di questi, tramite un carrozziere amico o un'altra concessionaria. lui ha sicuramente più voce in capitolo e potrebbe mettere in evidenza i tuoi problemi direttamente alla casa
Non potevo ripetere quanto scritto sulla lettera che hanno trovato in allegato, i problemi sono tanti, alcuni riparati ma è il motore che io contesto, già sostituito una volta e non è ancora ok.R.R.GT":udzw5wps ha detto:Hai fatto bene devi far valere i tuoi diritti,però anche secondo me non si capisce che problema abbia la macchina,sembra solo consumi tanto,ma questo è un problema di motore e sopprattutto di piede :asd) sempre secondo me.
Stai tranquillo che caciara farò, ho già iniziato a scrivere ad una rivista (Auto), proseguirò con altre mentre è già pronto il mio avvocato.......(donna con le palle) :mad2)Il FUSI":3cp0b2xa ha detto:Esprimo solidarietà. Ma credo che mentre uno come Kalfbell forse forse ci fa attenzione, uno come Elkann secondo me no.
Non è + l'Alfa di una volta.
E la Fiat mi pare peggio di come era, in mezzo alla crisi in cui è.
Ad ogni modo purtroppo credo che la soluzione migliore per farsi sentire non sia questa, diretta e sicuramente molto elegante, dell'amico che ha avuto l'ennesimo JTS sfigatissimo, ma purtroppo (e dico di nuovo purtroppo) sia quello di fare una gran caciara tale che il proprio problema possa apparire come una minaccia per la casa, a livello di immagine.
Solo così la intendono.
io??? ma che dici??? 3 motori cambiati (2 a mie spese...), negli ultimi 2 anni ho fatto 2500 km (quindi il rodaggio del 3° motore)... e ieri sono sparite magicamente altre 250 euro... per l'ammortizzatore posteriore...Albev82":1zberfpj ha detto:anche tu brutta esperienza con aprilia ????????
ahahahahahahahahahahahahahahaha
Vabes":3ushi0mf ha detto:io??? ma che dici??? 3 motori cambiati (2 a mie spese...), negli ultimi 2 anni ho fatto 2500 km (quindi il rodaggio del 3° motore)... e ieri sono sparite magicamente altre 250 euro... per l'ammortizzatore posteriore...Albev82":3ushi0mf ha detto:anche tu brutta esperienza con aprilia ????????
Praticamente mi sarei regalato una gran bella macchina! ed avrei risparmiato incazzature a non finire... (e poi dicono "le italiane"... nemmeno a farlo apposta...)
