Mi sono preso un nuovo Router ADSL...
Igor JTD 16v":26yoh8fu ha detto:
ma allora con il nuovo router non posso senza quella?
Generalmente tutti i router wi-fi hanno la smart card di protezione..
Quello che avevo io prima non l'aveva..
E navigavo uguale..
Ovviamente non ci sarenno quei criteri di protezione tipici dei wi-fi con smart card..
Ma credo che qui sarà molto più preciso Franco.. :OK)
Vespa 2":xzjl75r3 ha detto:
Igor JTD 16v":xzjl75r3 ha detto:
E navigavo uguale..
in generale NESSUN router wi fi usa la smart card, anche perchè non serve a nulla :asd)
I casi sono 2:
- è solo per la parte wi-fi
- è per la connessione ADSL (credo siano le alice business, non sono sicuro)
Nel primo caso puoi tirarla nel bidone (anzi, conservala che prima o poi te la chiederanno), nel secondo bisogna riprogrammare il firmware del router (non è facilissimo, ma è fattibile, anche se secondo Telecom no :asd) )
I parametri di connessione sono sempre gli stessi, VPI, VCI, incapsulamento & multiplexing, oltre a nome utente e password (ci sarebbero tante altre cosucce ma lasciamo stare).
sto uscendo, se trovo il tempo scriverò qualcosina...
Igor JTD 16v":sp2heylz ha detto:
Mi chiedeva anche pppoe e quei parametri li... ora non ricordo bene, dovrei riattaccarlo e scrivermi giù ogni cosa...
incapsulamento, multiplexing e canali ATM, oltre ad username e password.
Eventualmente anche protocollo di autenticazione (più difficile)
Già... credi che ci sia qualche tutorial in rete?
Io ho cercato con google ma niente, ho fatto qualche tentativo, ma non ne vado fuori...
Igor JTD 16v":2t5g9v4o ha detto:
ce ne saranno a milioni
Igor JTD 16v":n3x2kkjl ha detto:
Ma le impostazioni sono uguali per tutti i router?
Ni.
La prima cosa che devi sapere è se la tua linea è configurata pppoa oppure pppoe.
La prima "oA" significa "over ATM", la seconda "over Ethernet".
La differenza è (...blablabla se vuoi ti intontisco...); probabilmente la tua linea residenziale è oA, ma è un dato che trovi nell'abbonamento.
se non ricordo male i bocchini belkin richiedono anche il settaggio dell'MTU (maximun transfer unit), che puoi mettere a 1500 per oA e 1492 per oE (... anche qui blablabla fai finta che abbia scritto 2 pagine...)
Ti do quelli che penso siano i tuoi parametri, così, al buio:
pppoa; vpi 8, vci 35, incapsulamento VC, MTU 1500 (se te lo chiede), utente e password aliceadsl.[/code]
Sembra funzionare!
Mi dice che non c'è encriptazione, è pericoloso?
Speravo di migliorare la velocità, sembra un po' più fluida la cosa, ma su speedtest non cambia niente... :sic)
Inoltre in Emule ho id Basso... come posso migliorare la cosa?
Igor JTD 16v":3lg4jm0v ha detto:
Sembra funzionare!
decisamente
Per quale motivo ti aspettavi un miglioramento?
devi attivare il reindirizzamento delle porte sull'IP (che ti consiglio di mettere statico, se già non lo è) del tuo computer
Come faccio a sapere qual'è il mio ip?
Speravo che migliorasse xchè nella pagina dei 2 router mi dice velocità di download 8 mega e rotti, ma nei vari test non vado sopra i 3.5/4...
Pericoloso senza encriptazione perchè? come la attivo?
Igor JTD 16v":22xzmba4 ha detto:
:sic)
Devi attivare il WPA-PSK (o anche WPA-2 PSK, o WPA-Personal).
Questo implicherà che dovrai scegliere una password (psk significa "chiave-pre-condivisa") ed impostarla sia nel router che sul PC da cui ti vuoi collegare.
Se non lo fai chiunque ha una scheda di rete wifi può usare il tuo abbonamento (e fin qui passi), ma anche leggere tutti i file del tuo computer.
Il tuo IP lo devi impostare te.
Quando entri in configurazione del router che IP metti? qualcosa tipo 192.168.0.1?
per i dettagli di attivazione della criptazione LEFGGI IL MANUALE.
è la cosa più furba da fare.
non uso quei router e quindi dovrei andare a cercare la relativa doc per darti le istruzioni passo passo.
se non riesci e trovo 1 minuto magari vediamo cosa si può fare
****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! in che casino mi sono messo...
Uffa...
la pagina a cui vado a configurare il router l'ho messa nel primo messaggio... è quelllo il mio ip??? :eek:cchibal)
è pericoloso senza encript perchè il primo che ti passa sotto casa si può connettere alla tua rete, e questo lo so anche io :26)
internik, c'è differenza "pratica" tra WEP e WPA? :scratch)
io uso WEP, e per la prima legge dell'informatica, avendo raggiunto il karma, cambierei solo se assolutamente indispensabile :p
se la rete è sprotetta (o qualcuno conosce la mia chiave) è possibile vedere se c'è qualcuno connesso a sfroso?
lo vedrei nelle risorse di rete?
