Massa e connessioni a stella
Allora ho fatto i test con i due cavi nuovi microfono.
Ho un ampli sotto il sedile ed uno in un fianchetto (quindi non vicini)
Ho testato con la calza collegata solo lato sorgente.
i due ampli non sono uguali uno è un genesis dual mono, l'altro è un PPI A300.
Io mi aspettavo che il genesis si comportasse come il PPI ovvero non conducesse tra rca - e scocca autoradio.
Questa sera faccio gli altri test.
Ma no mi và di dissaldare di nuovo i fili ci ho messo non sò quante ore a farle ste due coppie di cavo...
Cmq per ora l'unica soluzione che funziona è quella di collegare la massa autoradio sul - degli rca
diegran":158fc2zd ha detto:
Ma non avevi fatto i test prima comprare i cavi?
Boh, vabbe', andiamo avanti.
Test non significativo se hai usato i cavi da microfono: non ci deve essere collegamento elettrico tra i poli negativi degli RCA.
Come gia' detto non c'e' una regola!
Ovvero scollegare la massa della radio dal telaio della macchina.
E con questo torniamo al loop di massa; solo che questo non e' un modo ortodosso per eliminarlo.
Pero' non ho ancora capito se hai fatto o no una prova con un paio di cavi che non abbiano NESSUN collegamento tra i contatti esterni degli RCA.
ma allora ora scendo e lascio collegato sul vecchio cavo (non quello microfono che cè ora) solo il positivo, il negativo lo scollego da tutte e due le parti (la calza non è presente)
La prova l'avevo fatta con un cavo rca (non tipologia microfono per intenderci, ma il normale con + e -) collegato radio + e - collegato ampli solo +. Risultato rumore infernale.. devo provare scollegando il - anche dal lato sorgente?
AH per fare il cavo rca ho usato il primo caso da te esposto
allora primi test con cavo segnale rifatti su base cavo microfono quindi + e - collegati e calza collegata solo lato sorgente
polo positivo cavi segnale =conduce
polo negativo cavi segnale=conduce
rca - autoradio e scocca autoradio=NO
rca - autoradio e punto di massa =NO
rca - autoradio e - batteria =NO
da quì penso che il - degli rca dell'autoradio non porti nulla.
altro test che ho effettuato con i cavi collegati solo lato amplificatore. collegando il polo freddo dei cavi segnale dei 2 ampli con il punto massa autoradio mi da dei valori diversi sui due cavi 5.70 e 2.80
devi ricontrollare però quest ultimo test
diegran":1fjtel4l ha detto:
Non ce l'hai un'altra autoradio anche da 4 soldi con cui provare?
E' sempre difficile fare diagnosi a distanza; ma cosi' a occhio e croce direi che la radio ha qualcosa che non va!
ho la mia alpine per provare se è il caso.
Ma credo che sia apposta così, infatti facciamo sulla sorgente quello che effettivamente noi cercavamo di fare sui cavi segnale
diegran":2xnzznmt ha detto:
Secondo me e' il caso.
Un senso ce l'ha quello che dici; ma non credo che sia cosi' perche' non possono prevedere con certezza assoluta il tipo di connessione/utilizzo che verra' realizzato!
Se fosse cosi', dovrebbe esserci scritto qulacosa al riguardo nel manuale.
stasera provo..
però la mia alpine non è amplificata internamente (non hà le uscite amplificate per le casse), cambia qualcosa?
