sfn":frxbm5gm ha detto:...e portati dietro l'imodium!! non si sa mai.... :nod)
niente cocktail in discoteca....se c'è il ghiaccio sei panato!! :asd)
p.s. mi sembra di ricordare che tu non fumi...in caso contrario ricorda che la le sigarette costano poco ma valgono poco
Friendevil":2lziyf07 ha detto:Posto che ormai uno dovrebbe sapere o quantomeno informarsi prima dei pericoli che corre andando in posti del genere..
fratz147":32p7kqz0 ha detto:Caro Dani io sono andato 2 anni fa a Marsa Alam nello stesso periodo.
Confermo la questione "egiziani" ma se la ragazza sta con te nessun problema e quelli all'interno del resort dovrebbero essere educati. Nulla di allarmante.
Temperatura: se ti va bene toccherai anche picchi di 30° in spiaggia nelle ore più calde, l'acqua non è proprio caldissima, io ho fatto una settimana di immersioni e sempre muta lunga da 5mm ma anche facendo snorkeling senza mutina short non riuscivo a stare in acqua più di 10 minuti e da amante del mare come sono ci stavo tutto il giorno in acqua se non ero sotto (l'acqua).
Discorso sub, se sei brevettato non perderti le immersioni organizzate, a Marsa Alam erano paradisiache. Se non sei brevettato, brevettati! :asd)
Discorso caghetta fulminante a me non ha dato alcun problema e non ci sono nemmeno stato attento, idem per chi era con me! Fai attenzione ma non pensare sia un virus letale che si trasmette appena scendi dall'aereo! :asd)
Per il resto divertiti e mettiti le crema che il sole picchia! :OK) :fluffle)
Per quanto riguarda i tempi un brevetto "Open Water" si riesce a fare anche in una settimana, invece per i costi (come sempre nota dolente ahinoi) non ricordo le cifre precise ma siamo attorno ai 300-350€ (forse meno) compreso affitto attrezzatura, varie ed eventuali...Vespa 2":1hyskha8 ha detto:Grazie Ste!!
Mi piacerebbe brevettarmi..
Ma in una settimana non credo di farcela..
E poi credo che costi un pochino.. :shrug03)
Nonostante sia assistente bagnante, ed ho fatto nuoto agonistico per 14 anni, non mi sono mai brevettato come sub..
P.S. Complimenti per l'avatar...
antoboy":1h1ou6he ha detto:tipo nike shox e silver a 25 euro originalissime!
fratz147":1e89edub ha detto:Se gli posto 2 fotine subacquee secondo me Dani si brevetta... :asd)
Sicuramente si, tra teoria e pratica fai solo quello. :nod)Resnick":2602t8eb ha detto:Dev'essere uno spettacolo ma secondo me a quel punto una settimana è troppo poco perchè riesci a fare solo quello e ti occupa tutti i giorni..
Vespa 2":2ug53zsv ha detto:Grazie Resnick dei preziosi consigli..
Ma dici davvero che devo curare a vista la morosa!!?!!?! :?:
Azz..Sono un tipino che si scalda facilmente su certe cose..
Specie se mi "toccano" la morosa..
Spero di non dover fare dei casini specie fuori dal villaggio.. :nod)
Vespa io invece ti porto l'esperienza contraria, nel resort mai una parola fuori posto da parte dei locali, anzi sempre gentilissimi e molto molto rispettosi.Resnick":3fgn6pug ha detto:Vespa 2":3fgn6pug ha detto:Grazie Resnick dei preziosi consigli..
Guarda ti preannuncio che un po' di sangue amaro te lo farai.. Come ti dicevo all'interno del villaggio basta che gli fai un culo così (in senso figurato ovviamente :asd) ) la prima volta e poi stanno buoni, ma è chiaro che non ti puoi mettere a fare il fenomeno in giro per locali :asd) :asd)
Allucinante all'aeroporto, siccome sanno che stai per partire si mettono a fare i coretti urlando dietro alle ragazze.. Poliziotti compresi :KO)
