Manometro pressione olio non va più
castigator
8 Dicembre 2006
802
2
18
44
Torinese
Ciao...questa mattina ho notato che il manometro pressione olio che ho montato (qui la discussione: https://forum.alfavirtualclub.it/viewtopic.php?f=16&t=107601) no segna più.
Lo stesso problema me lo aveva dato durante il montaggio quando non avevo ancora attaccato le sonde, cioè che va a fondo scala e li ci rimane...
Ho controllato che i fili fossero tutti attaccati con risposta affermativa...
Ora..può essere che sia morto il sensore che rileva la pressione sulla coppa dell'olio?
Prima di provare a cambiarla vorrei spere se a qualcuno è capitato o potrebbe essere il manometro stesso ad essere pasato a miglior vita....
anche a me sta capitando la stessa cosa,solamente che il mio bulbo è ad un solo contatto,il mio di manometro arriva a fondo scala e poi certe volte sembra impazzito va da una parte all'altra
Oggi ho fatto la prova..grazie all'elettricista dove lavoro che mi ha procurato un trimmer l'ho collegato ai cavi del manometro e muovendo il trimmer la lancetta si muoveva simulando quello che dovrebbe fare il sensore...da questo ne viene fuori che fortunatamente il manometro è funzionante e il sensore è morto e non manda alcun segnale(sempre che il cavo non si sia interrrotto da qualche parte)
Prossimo passo a questo punto comprare il nuovo sensore e provarlo.... :OK)
Uffi...oggi è arrivata la nuova sonda per la pressione..ma la brutta sorpresa e che non mi hanno mandato quella uguale alla foto con 2 poli ma quella ad un polo solo... :member) posso adattarla o è completamente diversa?....mannaggia..ora il venditore mi sente... :hone)
anche se é ad un solo polo funziona correttamente la lettura della pressione......di solito il secondo polo é quello relativo alla spia di allarme per insufficiente press olio motore, che può essere collegata allo strumento (se munito di spia) oppure lasciata scollegata in caso contrario; montando quello ad un solo polo non cambia nulla, devi però collegarlo correttamente allo strumento visto che prima avevi 2 fili collegati mentre ora uno
io se fossi in te avrei prima verificato che il cablaggino che va allo strumento fosse integro,nel caso avrei cambiato il sensore....
AndreTuning147":36rcgah6 ha detto:
Il cablaggio e' integro di sicuro perché ho verificato... Il manometro l'ho montato io non è quello di serie.... Ho ricomprato il sensore ma il venditore mi ha spedito quello sbagliato a solo un polo e il mio e a due e non so se questo può essere adattato....
beh scusa se il filetto di attacco é il medesimo lo puoi montare...... colleghi solo il filo che fa la lettura allo strumento e sei a posto....
come ti dicevo non avrai funzionante la spia di insufficiente press olio, ma la lettura della pressione sì
:ciao)
