Maniglia interna porta posteriore non apre più (sganciata)
°maCHo°
Guest
Ho questo problema ! si deve essere sganciato il tirantino dalla serratura !
e non si apre più da dentro la porta post come faccio ??
ho smontato dove c'è la maniglietta cromata e li è attaccato il tirante , quindi presumo che devo smontare il pannello !
come si fà è a incastro ? è una cosa semplice poi . o li dove c'è la serratura è un casino ? poi devo smontare anche la maniglia nera con il famoso tappino?
chi mi dà qualche consiglio con la procedura !!?
sarei in garanzia ! ma non ho tempo e voglia di prenotare perdere una giornata per andare in conce ecc..
:help) :help) :A)
:asd)
è un caso rarissimo allora! ;) tutto tace nessun consiglio :mecry)
°maCHo°":3daz8nrw ha detto:
:help) :help) :A)
penso proprio di si,devi tirar giu il pannello per veder cosa è successu veramente! se vuoi provar con un spillo a tirar fuori il tappino,se no he meglio che lo buchi ,e poi lo ricompri per evitar di danneggiare il tutto!
Red79":2sec9ldq ha detto:
Accidenti è capitato anche a me!!
Qualcuno mi può spiegare come ha fatto a smontare l'interno della porta posteriore...
:grazie)
Procedura smontaggio pannello posteriore.
Rimuovere il tappino posto sulla maniglia di chiusura e svitare la brugola all'interno.
Rimuovere il posacenere e smontare la sua sede.
Rimuovere l'interruttore alzavetro facendo una moderata leva con un cacciavite piatto lungo i lati corti. Svitare la brugola celata sotto lo stesso interruttore.
Rimuovere la cornice della maniglia di apertura.
Svitare le viti di ritegno poste sul lato inferiore del pannello.
Sganciare gli attacchi a pressione facendo leva con un piccolo piede di porco da carrozziere sui bordi laterali ed inferiore del pannello.
Sfilare il pannello dalla guarnizione inferiore del vetro spingendolo da sotto.
salve..anche a me e successo la stessa cosa...hanno sforzato la maniglia e credo,almeno spero,si sia sganciata all'interno...... prima volevo solo tirare via dove c'è l'apertura interna della maniglia....x intenderci,la maniglia posteriore cromata ha una mascherina..posso togliere solo quella?? :X) :X)
sarà rarissimo ma lo stesso problema essendo in garanzia lo ho fatto sistemare GRATIS in Alfa
ovviamente il capo officina ci ha provato in mille modi a dimostrare che la avevo rotta io ma non ci è riuscito :A)
secondo loro succede se forzi la maniglia con il blocco dei bambini inserito, non ho bambini (e quindi neanche so dove si attiva quel blocco), difficilmente qualcuna monta dietro (in quel periodo nessuno) e non lascio la macchina in autolavaggio :ka)
dotty":3el4xz1r ha detto:
:swear) :swear) :swear)
ma è una discussione del 2004 :wall) :wall)
e quindi?a me e successo e nn riesco a risolvere...oggi ho smontato il pannello...ma il tirante era agganciato alla maniglia d'apertura interna...ma l'altro parte del tirante era staccato..ma dove cavolo va attaccato?
:asd) siccome esisto ancora , Dotty credeva di rispondermi ora ... invece :marameo)
cmq per il tirante ti metto uno schema , è il 4b non 4a (che è il tirante maniglia esterna )
è un pò maledetto da incastrare e se non riesci devi smontare il blocchetto
    15.2 KB · Visualizzazioni: 2,572
Lo dici a me ? :asd) Mi ricordo le parolacce per agganciare i tiranti quando rimontai tutta la macchina. Ti conviene svitarlo riagganciare il tirante e poi reinvitarlo se non sbaglio sono 3 torx che lo fissano, attento perch'è le viti potrebbero essere leggermente dure :OK)
al140":2lqqud8l ha detto:
esattamente delle torx T40 di misura :nod)
:ciao)
