Marcooo":3q061rar ha detto:
Mi sa che mi tocca rassegnarmi..
Comunqe visto che ci sono, volevo chiedervi: voi come lavate l'auto?
Vorrei che mi spiegaste proprio tutte le operazioni! :147)
Ciao e grazieeee :grazie)
Allora premetto che io l'auto me la lavo e incero personalmente a casa visto che fortunatamente ho lo spazio/possibilità di farlo :asd) :asd) .
Prima di tutto se possibile mi metto (d'estate) in un'ora non particolarmente assolata perchè si asciuga subito l'acqua che ci metti e rimangono aloni ancor prima che incominci ad asciugarla manualmente. Quindi verso le 17 circa. D'inverno cerco di mettrmi in una giornata con un pò di sole senò ti si gelano anche i testicoli.
Cominci a dargli una prima risciaquata solo con acqua sempre partendo dall'alto al basso per far colare bene lo sporco in terra.
Poi comincio ad insaponarla tutta per la prima passata in cui di solito tolgo via il più grosso e ci metto mediamente una ventina di minuti.
Ricorda che è essenziale avere sempre la carrozzeria bagnata (cosa molto difficile d'estate con 35 gradi) quindi in una mano tieni la gomma dell'acqua e nell'altra la spugna di modo tale da insaponare bene le parti che sono già bagnate ma aiutandoti con la gomma in quelle che inevitabilmente passerai per ultime e un pò più asciutte lo saranno di sicuro.
Detto questo dò una risciacquata (dall'alto al basso) e ricomincio con seconda insaponatura e risciaquata. Nella seconda insaponatura mi concentro soprattutto sulle parti basse della macchina e sui cerchi che sono quelli più sporchi e devono essere fatti per ultimi senò ti inzozzi troppo la spugna e porti lo sporco in giro invece che toglierlo.... :nod).
Detto questo rimane la fase asciugatura e pulizia interni.
Asciugatura: fra la prima e la seconda insaponata metto due pelli di daino ad ammorbidirsi nell'acqua calda e poi le strizzo bene e asciugo la macchina con pelle di daino umida (è essenziale che lo sia seno ti graffia la vernice) che strizzo spesso e volentieri.
N.B prima di passare all'asciugatura finale se si è in estate spruzzo un prodotto specifico per levare i moscerini nella parte anteriore della macchina. Prodotto molto valido che deve esser lasciato agire un 2 minuti e poi risciacquato via con acqua (sempre dall'alto al basso).
Pulizia interni: l'auto esternamente è ora lavata e asciugata.
Ti serve ora il Folletto (o un aspiratore similare) per pulirla bene dentro (sui sedili e in terra) dopo ovviamente aver tirato via tappeti e sovratappeti che sbatterai e laverai separatemente mettendoli ad asciugare all'aria.
Per pulire gli interni uso le pelli di daino umide che ho usato precedentemente (opportunamente lavate e strizzate in acqua calda) e pulisco bene il cruscotto, i battitacco i montanti (tutto quello che non è di tessuto).
Fatto ciò passo con un panno pulito sul cruscotto un prodotto specifico per plastiche per tenerle sempre splendenti.
2-3 volte all'anno do anche la cera a mano (il lavoro più lungo visto che ci si mette mediamente 1 ora- 1 ora e mezza) che è già più complicato e ti spiego a parte se vuoi.
Questo è tutto. Per una lavata normale (e cioè senza incerata) ci si mette anche 2 ore se lo vuoi fare bene. Con l'incerata ce ne metti più di tre e ti devi metter prima ma di solito per far ciò mi aiuta anche mio padre senò ci metterei davvero tutto il pomeriggio
:asd) :asd) :asd)
