bigs":36zk80pe ha detto:
finalmente montata plafoniera anteiore dell'alfa mito!!
bellissima....equantol'hai pagata alla fine?ma i tasti nn dovevano essere neri?bigs":py01ux7i ha detto:
vic_89":g8wmvqr2 ha detto:volevo sapere ke resistenze devo metterci nella plafoniera x far si ke si ke le siluro a led si spengano completamente e ke torni un minimo di dissolvenza???
grazie
bigs":hdjtnxi8 ha detto:vic_89":hdjtnxi8 ha detto:volevo sapere ke resistenze devo metterci nella plafoniera x far si ke si ke le siluro a led si spengano completamente e ke torni un minimo di dissolvenza???
grazie
le siluro ch hai preso,quanti led hanno?
e nn potresti farti portar fuori quella sempre coi led però xo coi tasti neri?bigs":2gy027mc ha detto:1-le siluro sono uguali identiche a tutte le 147/mito/bravo/grande punto ecc..
2-sono riuscito a farmela portar fuori da un'amico che lavora all'alfa per 20euro perchè per fortuna mi ha detto che la mito base base ha la plafoniera senza microfono perchè non ha il blue :A)
3-per il colore dei tasti mi sono confuso :bonk) ,purtroppo sono uguali a quelli della147 :ka)
4-personalmente credo che non servano a molto però fanno una bella luce all'interno dell'abitacolo e creano un'atmosfera molto piu calda e accogliente su tutto il tunel centrale.. poi i gusti son gusti a me piace :love)
il problma che da quanto ho capito per adesso non esiste,se no l'avrei presa volentieri,metti che con l'uscita della MITO GTA gli faranno il sottotetto nero e gli monteranno la plafoniera nera con i tasti neri e ovviamente i led.. altrimenti devi prenderti anche la plafoniera della abarth o alfa TI per riutilizzare solo i tasti.. Cosa che credo sia sprecata...vegetamjet150":31fqwkse ha detto:e nn potresti farti portar fuori quella sempre coi led però xo coi tasti neri?bigs":31fqwkse ha detto:1-le siluro sono uguali identiche a tutte le 147/mito/bravo/grande punto ecc..
anche a di piu, io me la prendo :OK)
vic_89":so7syah0 ha detto:bigs":so7syah0 ha detto:vic_89":so7syah0 ha detto:volevo sapere ke resistenze devo metterci nella plafoniera x far si ke si ke le siluro a led si spengano completamente e ke torni un minimo di dissolvenza???
grazie
4 led...
.:MaVericK:.":3b245t3e ha detto:Non vorrei sbagliare ma nella mia CNC la plafoniera è nera, e penso costi meno di quella della MiTo ! I tasti non ricordo... Dopo controllo...
ok......e potresti prendermela quella uguale alla tua?qunto costa in alfa?bigs":35rfk6d9 ha detto:il problma che da quanto ho capito per adesso non esiste,se no l'avrei presa volentieri,metti che con l'uscita della MITO GTA gli faranno il sottotetto nero e gli monteranno la plafoniera nera con i tasti neri e ovviamente i led.. altrimenti devi prenderti anche la plafoniera della abarth o alfa TI per riutilizzare solo i tasti.. Cosa che credo sia sprecata...vegetamjet150":35rfk6d9 ha detto:e nn potresti farti portar fuori quella sempre coi led però xo coi tasti neri?bigs":35rfk6d9 ha detto:1-le siluro sono uguali identiche a tutte le 147/mito/bravo/grande punto ecc..
vic_89":e72qr1ou ha detto:ho risolto il problema dell e luci mettendo delle resistenze da 470 omh ora tutto perfetto con anke la dissolvenza....
bigs":3tezvk20 ha detto:vic_89":3tezvk20 ha detto:ho risolto il problema dell e luci mettendo delle resistenze da 470 omh ora tutto perfetto con anke la dissolvenza....
ottimo,proverò anche io.. Grazie per le info...
bigs":3w4kn1n8 ha detto:Eccomi quà! lavoro concluso direi con successo.. ecco qualche foto:
Smontata la plafoniera(dalla parte dei pulsanti devi spingerla verso il vetro e tirarla verso il basso)poi togli l'apertura di ispezione per le lampade che non servirà più:
sgancia la plastica dove ci sono tutte le piste in alluminio dalla plastica trasparente della plafoniera:
prendi la plastica con le piste in aluminio e togliere il gancetto di supporto delle"siluro"e tagliare il piccolo deflettore perchè darà fastidio alle piastre durante il fissaggiò:
ora io consiglio di saldare direttamente i cavi su i vecchi supporti delle siluro,(poi io ho fatto così perchè altrimenti le piastre con il suo adattatore non ci sarebbero state fisicamente)i cavi li puoi saldare in qualsiasi senso tanto poi proverai con le piasrte per vedere qual'è il positivo e il negativo,se la piastra non va basta girare il connettore:
adesso e rimasto da fissare le piastre alla plastica con le piste in alluminio,io le ho incastrate dentro usando come aiuto i supporti delle"siluro"poi ho usato la colla a caldo per fissare il tutto:
gia che c'ero ho verniciato la parte interna della plafoniera di nero per un tocco più sportivo :smokin) :
ecco il risultato:
qesto e il lavoro finito:
per qualsiasi dubbio io sono quà!! :ciao)
reo85":3tqufc7d ha detto:domanda stupida, ma non potevi infilare le siluro di adattamento nella sede di quelle standard? non ci stavano?
