Luci LED restano accese ad auto spenta. [Risolto + Foto]
Androc":haysu9t3 ha detto:
33Boxer":haysu9t3 ha detto:
Ragazzi approfitto di questo topic per chiedervi aiuto su un problema analogo, ma non sulla 147 ma sull'Ulysse. Ho montato il kit xenon e le posizioni a led. Le ho prese senza resistenza in quanto l'Ulysse non ha la segnalazione dell'avaria. Quando però spengo le posizioni, queste restano leggermente accese (emettono una luce molto fioca) per alcuni istanti, per poi spegnersi completamente.
Quello che volevo chiedervi è se questo a lungo andare può causare problemi, e nello specifico scaricare la batteria.
Ciao e grazie.
Ciao,
no la batteria non si scaricherà...i led si accendono con piccolissime correnti in circolo, cosa che le alogene non fanno...ma l'assorbimento a lampade spente sarà identico...anzi, a posizioni accese teoricamente consumerai 1/5 rispetto ad una normale alogena...per ovviare al problema led fiocamente accesi metti una resistenza in parallelo...ciao!
cubox":haysu9t3 ha detto:
Cmq sia mettere le resistenze è una vera scemata.
Scemata nel senso che è da scemi o che è facile farlo?
Nel senso che è semplice farlo, non darei dello ***** a nessuno! :OK)
Basta prendere la resistenza piegare le due astine metalliche e inserirle nello spinotto dell'alloggiamento lampadina e inserire la lampadina.
Lo spessore stesso della lampadina terrà ferma la resistenza. :tippen)
Ragazzi grazie mille per i consigli! Allora con la resistenza si risolve tutto! :OK)
Ciao e grazie!
Ho preso i LED bianchi e messe le resistenze, ecco il risultato.
Comprate qui: http://www.722am.it/
Sembra azzurra ma è bianca
cubox":228tuv06 ha detto:
leggendo questa guida ho capito perchè quelle che ho preso fan cacare http://digilander.libero.it/gulmo/ledbulbguide.htm
se ho capito bene le uniche che valgono la spesa sono queste: http://cgi.ebay.it/2-luci-posizione-W5W ... 1338wt_939
dai capita anche io la prima volta che ho preso il ed non sapevo quali prendere e sono andato su quelli singoli...
infatti non si vedevano neanche...
anche secondo me quelli da 2,5 w dovrebbero andare molto bene... conta che io su ho quelle da 1W e ne fanno molta di luce.... se sono 2,5 reali allora le compro subito
cubox":w3l7m707 ha detto:
vic_89":w3l7m707 ha detto:
sono le stesse dell'altro negozio che hai postato e secondo me costano anche qualcosa in meno...
poi mi sembra 6chip a led invece di 4
in ogni caso sono curioso di vedere come stanno...
le mie sono di led mania 1w 6000k
Intendi queste ? http://www.722am.it/Accessori-auto/Luci ... XENON.html
si proprio quelle....
però mi sono sbagliato sul fatto dei 6 chip ne hanno 4 anke quelle...
il mio dubbio sono i 2,5 w che ci credo poco...
cubox":2xc9olgf ha detto:
vic sono arrivate ecco il risultato
domani posto quelle al buio
sono molto soddisfatto sono almeno 10 volte + potenti di quelle che avevo prima
bene bene se riesci per quelle al buio tieni gli xeno spenti cisi vediamo le differenze con le mie per paragonarle....
cubox":juauv9r8 ha detto:
Eccole al buio
credo ne compererò altre 2 per le luci targa
stanno davvero bene quasi quasi le metto anche io...
ma secondo te fanno più luce le mie o le tue??
perchè si fa un po fatica a capire....
cubox":3gemmayy ha detto:
non saprei vic prova a scattare una foto sott un lampione e con la stessa angolatura, tipo la foto che ho fatt io, magari si capisce
appena ho un attimo provo a farle le foto per vedere la reale differenza...
ps. a te illuminano bene tutto l'interno del faro?? visto ke hai la luce anche ai lati?
