Luce bagagliaio posteriore
Scott147":4v7xdvup ha detto:
gianl147":4v7xdvup ha detto:
In effetti ho verificato e non si trattava del cavo come pensavo io ma del sensore di apertura chiusura, provando a muoverlo ho visto che a volte la luce si accendeva ed a volte no. Ho provato a spruzzarci un po di lubrificante e la cosa sembra risolta.
Grazie per l'aiuto
buon per te!
io ho messo prima il silicone poi il grasso senza successo.... a volte continua a non funzionare (il problema è sporadico). Agendo a mano sulla levetta della serratura (quella che aggancia l'anello sulla parte di carrozzeria che resta ferma) sento che non sempre avviene il "click" e quindi non sempre si riesce ad azionare la luce.... forse è difettoso il microinterruttore sotto alla serratura.
il CLICK ke senti nn e per far accendere la luce ma e per far segnalare al body computer ke il baule e aperto... poco prima di quel CLICK la levetta fa accendere la luce baule in qualche modo, probabilmente mettendo in contatto 2 lamelle ke chiudono il circuito.
probabilmente sporcizia polvere o normale usura nn sempre fanno accendere la luce.
alexone85":17l53glk ha detto:
Scott147":17l53glk ha detto:
gianl147":17l53glk ha detto:
Grazie per l'aiuto
buon per te!
ah.... in effetti il click è più o meno sempre avvertibile xò non era associato sempre all'azionamento della luce... ora capisco il perchè.
grazie dell'info :OK)
Certo che un "interruttore" posto sul bordo da qualche parte sarebbe stato certamente meglio....
quasi quasi bypasso questo meccanismo e ci metto un interruttore magnetico..... c'è nessuno che ha mai smontato la serratura?
Sono passato prima in concessionaria per avvertire che ho già sistemato :elio) ma con mio grande stupore mi rispondono che "mamma Alfa" è a conoscenza del problema e che ritengono difettoso il blocchetto di chiusura, che me l'hanno già ordinato e lunedì me lo montano anche se quello che ho ora funziona perfettamente. Bhe, :fluffle)
rispolvero il topic
comè andata poi il bypass
ho intenzione anchio con l'elettraudo vicino casa di bypassare la serratura!
comè che funzionano gli interruttori magnetici?
