Gigioneonefourseven":2wlgf8zc ha detto:
ciao!!!
volevo chiedervi appunto se e difficile smontare i pannelli delle portiere...son tante viti?o è quasi tutto ad incastro?
anch'io volevo prendere corrente dai tastini dei finestrini...però un mio amico sulla golf ha detto che ci son 3 fili...devo capire quale dei 3 è quello giusto...
stavo pensando però che a lui si accendono qnd accende i fari...ma sulla nostra nasona invece son sempre accesi i tastini dei finestrini...quindi sarebbero accesi pure di giorno giusto?
i pannelli delle portiere (tutte) hanno:
- due brugole da 5mm , 1 dietro il tappino della maniglia(non quella per aprire, quella che si tira o spinge per chiud/aprire) e 1 sotto i tastini degli alzacristalli(tutti ad incastro tranne quello lato conducente).
-dietro le maniglie per aprire c'è un tappino di plastica, va tolto e sotto c'è una vite a croce; tolta questa si estrae la mostrina con il tweeter.
le portiere anteriori hanno poi 3 viti a croce nella parte inferiore, più quella della plafoniere, che vanno sfilate; la porta del conducente ha anche una vitina appena sopra la tasca portaoggetti che fissa la pulsantiera vetri/specchi
le porte posteriori invece hanno 2 sole viti sempre nella parte inferiore.
per il resto, ci sono 6 incastri a portiera, 3 per lato; il pannello si toglie cominciando a tirare dal basso e si sfila dall'alto.
ad ogni modo, per collegare i led ai cavetti dei tastini alzavetro non c'è bisogno di togliere il pannello.
per quanto riguarda i cavi dei tastini, prendi un tester e trovi quello giusto.
se li colleghi così', i led saranno accesi sempre, come i tastini degli alzavetri, ma di giorno sono praticamente invisibili
