nelle auto a carburatori si "tirava l'aria" (in modo manuale o elettronico) e ciò significa che l'ingresso dell'aria veniva chiuso o fortemente ostruito: questo per far si che si creasse una depressione nel condotto di aspirazione,che risucchiasse una grande quantità di benzina dal carburatore. Infatti la miscela doveva essere ricca di benzina perchè, a freddo, si aveva il problema della condensazione della sola benzina sulle pareti dei condotti (ancora freddi), quindi nel cilindro arrivava aria soltanto o una miscela poverissima di benzina, tale da impedire l'accensione del motore. si risolveva il problema appunto tirando l'aria e avendo cosi una miscela mooolto grassa all'accensione.
L'iniezione elettronica, diretta o indiretta della benzina, risolve questi problemi grazie a tutti i sensori che forniscono parametri ad una centralina elettronica.
spero di esser stato esaustivo :OK) :OK)
