La prendo?? [Aggiornamento]
Diabolik":1gdsi5u8 ha detto:
no dai il RR sport non sa di vecchio :nono)
Hai ragione, sa di pappone :asd)
nn la prendo più.... Stamattina l'ho provata e sinceramente dove sono quei 354cv???? in 3° dai una zampata a tavoletta il VUOTO buio completo, e proprio morta..
Massimo230":1fa08svz ha detto:
aaahhh la fata turbina... :asd)
Massimo230":3uwqlhyl ha detto:
l'hai tenuta sopra i 4000 giri, prima di "zampare"? :smokin)
In pratica quando sei pronto a cambiare (sulla S3) lì devi iniziare ad andare (nel contempo vedrai la lancetta del carburante che si muove alla stessa velocità del contagiri, ma in senso inverso) :lol:
Non essendo inoltre disponibile un cambio automatico (che col kickdown riduce parecchio il disagio)...
...S4 (stronzonic) tutta la vita... se fosse 40cm più corta starei già correndo dal conce :mecry)
InterNik":leu1ilfz ha detto:
Massimo230":leu1ilfz ha detto:
la mia spinge anche in 3° moscia, se ho bisogno di potenza me la deve dare quando la chiedo (naturalmente nei limiti) no in 6° a 40km/h a strozzo... Mi da incertezze come macchina, per trovare poi una posizione di guida corretta.. un altra storia..
Mi sa che mi tengo la mia, oppure panda 4x4
Massimo230":2c685ytl ha detto:
La "potenza" te la dà... quando può. Essendo un benzina aspirato il range di funzionamento "grintoso" è tra i 4.000 e gli 8.000 giri, meglio tra 6.000 ed 8.000 (in realtà forse circa 7.500 per questa versione di motore, conosco "il cugino incazzato" :lol: ).
Ciò implica che se vai a passeggio in strada (2.000-3.000) e spalanchi il gas... non succede sostanzialmente nulla. Sei superstramega SOTTOcoppia.
Ti tocca, nella fattispecie, usare il cambio preventivamente per portarti nel range giusto.
Un po' come accade guidando i turbodiesel: ci si abitua ad una grande coppia a bassi regimi, che per gli aspirati semplicemente non c'è (lasciando stare i 6litri V12 Ferrari e simili).
Se hai un veloce cambio automatico poco male: ti scala da solo mettendo il rapporto giusto, ma per la S5 non è disponibile.
Risultato netto: bisogna "ricondizionare" il cervello, il piede (ed il portafogli per la benzina :lol: )
Per inciso - paradossalmente - può essere sostanzialmente impossibile tenere il motore nel range giusto.
Non so i rapporti della S5, ma sulla XXX è difficilissimo avere una guida "briosa" in città, in quanto in terza marcia a 6.000 giri sei già ben oltre qualsiasi limite "ragionevole"; in seconda il motore non gode tanto (anche se ti incolla realmente al sedile, come neppure una YYY riesce a fare. Grazie al cavolo, è il suo regime di coppia massima ;) ).
Chiaramente avere un rottronic che scala tranquillo le marce (quando ti serve dare una "zampatina"), senza rallentamenti a seconda del numero di marce scalate, fa sì che paradossalmente sia quasi sempre preferibile girare... in modalità automatica :p proprio per le caratteristiche del motore.
Io il consiglio te l'ho dato... la S4 monta un compressore (non un turbo), ed è quindi ancora più pronta nella fascia bassa.
Diciamo che "spinge" un bel po'; accoppiato allo stronzonic deve essere un'iraddidio :lol:
Sto aspettando che ne arrivi qualcuna da "grattare" temporaneamente, poi farò il resoconto completo :asd)
InterNik":2b3z7it3 ha detto:
Diabolik":2b3z7it3 ha detto:
non ho capito cosa vuoi dire :sgrat)
hai provato a fare 40km in seconda a 6.000 giri? :lol:
:asd) ho capito
comunque no, in seconda a 6000 giri sto a circa 80km/h e per la città non va bene :asd)
Cervantes":n0vtw2sm ha detto:
ma scusa 300 e rotti cv non si sentono?
ti assicuro che si sentono di più i miei 265cv...
Avrei gia un altra macchina che mi ispira molto, il problema è che per quello che mi serve nn si presta bene...
Cervantes":2xmxxbpm ha detto:
sono 354, più di una M3 E46 tanto per fare un paragone.
Solo bisogna aver l'abitudine a motori aspirati plurifrazionati :ka)
Massimo230":m5rhpv2l ha detto:
mi potresti riassumere che tipo di auto ti servirebbe?
cmq la S3 è eccezionale....sono salito sulla vecchia,e mi ha fatto provare emozioni anche se ero paseggero....
come non quotarti Internik!
Come abbiamo già detto in altra discussione questi motori son così, prendere o lasciare.
I 354cv ci sono sicuramente, ma la curva di coppia non è per niente vantaggiosa, e questo in combinazione col peso molto elevato di queste auto li rende poco brillanti e 'noiosi' da guidare.
Anche io sarei molto curioso di provare la nuova S4 (che però non comprerei mai perchè mi dice poco esteticamente).
P.S. io ho provato la TT-S da 272cv e devo dire che la coppia ai medi era tanta e l'allungo discreto, ma in basso ha un bel turbo-lag e la cosa mi dava parecchio fastidio....forse è un po' troppo tirato.
Cervantes":2a3no6u2 ha detto:
Massimo230":2a3no6u2 ha detto:
la nuova è totalmente diversa, anche come erogazione del motore
Cervantes":15ax789g ha detto:
Massimo230":15ax789g ha detto:
Mi serve una macchina potente che però vada anche nei muri di neve... Come dicevo la stradina di montagna è privata quindi lo spalaneve nn passa e mi serve una macchina trazione integrale.. (http://it.youtube.com/watch?v=gNRGzz6fwvw)... E possibilmente cambio manuale, sennò il divertimento dov'è? :drive)
