si qualcosa migliora rispetto a prima :elio) :nod)rugantino82":1unt08q4 ha detto:Eseguita la modifica proprio stamattina.....sul 1.6 120cv.
Beh...Thranduil ha ragione. :nod) sembra lievemente più pronta.
:elio) :elio)
:elio) :elio)
rugantino82":2wyfior0 ha detto:Eseguita la modifica proprio stamattina.....sul 1.6 120cv.
:elio) :elio)
ma tu dici di non usare il tubo originale? e di prenderne un leggermente piu grande? con curva a 90 o 180? :yep)AndreTuning147":1aycei8b ha detto:Alfista88":1aycei8b ha detto:l'unico vantaggio (se così si vuole chiamare)è che lasciando il periscopio si ha anche già la staffa pronta x fissarlo![]()
non saprei se si può definire un vantaggio....il tubo lo puoi tranquillamente fissare con delle fascette e vai tranquillo....il tubo originale strozza molto l'aspirazione del motore e attenua anche il rumore :elio)
io non mi faccio seghe..come credi tu!GabryPontePowerMix":3rz83f57 ha detto:non fatevi troppe seghe sull'aspirazione che vi andate a creare col tubo di aspirazione nuovo,
nè il tubo gta nè quello che ha creato l'autore sono stati fatti ad hoc,
poi per il tipo di elaborazione che uno va a fare...
il tubo gta è più che sufficiente.
Bel lavoro comunque.
igig2004":1a23qdlk ha detto:io non mi faccio seghe..come credi tu!GabryPontePowerMix":1a23qdlk ha detto:non fatevi troppe seghe sull'aspirazione che vi andate a creare col tubo di aspirazione nuovo,
igig2004":1a23qdlk ha detto:e poi non si è capito una mazza di quello k hai detto :ka)
ma nex ha detto k si guadagnno cv... ma sl un leggero rumore e un qs impercettibile miglioramento..k io non ho sentito neank quello sulla mia car come mi aspettavo..GabryPontePowerMix":1xrhn6sr ha detto:igig2004":1xrhn6sr ha detto:io non mi faccio seghe..come credi tu!GabryPontePowerMix":1xrhn6sr ha detto:non fatevi troppe seghe sull'aspirazione che vi andate a creare col tubo di aspirazione nuovo,
seghe=non pippe. seghe MENTALI
igig2004":1xrhn6sr ha detto:e poi non si è capito una mazza di quello k hai detto :ka)
Tu non hai capito quello che ho detto...
dicevo che la modifica del tubo di aspirazione originale, che tu monti il tubo gta, o che la fai artigianale come hai fatto tu,
non stravolge la macchina, perchè per fare una cosa ad hoc bisognerebbe fare degli studi più approfonditi
su dimensioni tubo, ecc.
Quindi per quello che da va bene così, non state a porvi tante domande, perchè tanto comunque non guadagnate molti cavalli.![]()
per ottenere miglioramenti bisogna intervenire sul filtro dell'aria e su molte altre cose ..lavorare sul tubo di asp del filtro o toglierlo o farlo + largo non serve na pippa..siamo d'accordo liGabryPontePowerMix":n1oe2gjt ha detto:igig2004":n1oe2gjt ha detto:io non mi faccio seghe..come credi tu!GabryPontePowerMix":n1oe2gjt ha detto:non fatevi troppe seghe sull'aspirazione che vi andate a creare col tubo di aspirazione nuovo,
igig2004":n1oe2gjt ha detto:e poi non si è capito una mazza di quello k hai detto :ka)
GabryPontePowerMix":1uzasmpp ha detto:non fatevi troppe seghe sull'aspirazione che vi andate a creare col tubo di aspirazione nuovo,
thranduil":2hfv0hfh ha detto:risultati? non lo so perchè ancora non ho montato il filtro dell'aria (non mi è arrivato l'olio), ma sono pronto a scomettere che i benefici saranno pari o superiori a quelli del trapianto di tubo gta.
questo vuole dire comunque niente o quasi in termini di prestazioni e solo un pò di rumore di aspirazione in più, lo so, ma vuoi mettere la soddisfazione? :X)
infatti sec me non ne vale la pena della modifica ..x sporco e acqua e ank pozzanghere.. poi senno sai quanti porci se comincia a bere ank x di la? :lol2)thranduil":webpox6y ha detto:uè, non è che vi avessi promesso miracoli :asd)
comunque attenti alle pozzanghere :baby)
thranduil":webpox6y ha detto:risultati? non lo so perchè ancora non ho montato il filtro dell'aria (non mi è arrivato l'olio), ma sono pronto a scomettere che i benefici saranno pari o superiori a quelli del trapianto di tubo gta.
igig2004":36gxuxfv ha detto:infatti sec me non ne vale la pena della modifica ..x sporco e acqua e ank pozzanghere.. poi senno sai quanti porci se comincia a bere ank x di la? :lol2)thranduil":36gxuxfv ha detto:uè, non è che vi avessi promesso miracoli :asd)
thranduil":36gxuxfv ha detto:risultati? non lo so perchè ancora non ho montato il filtro dell'aria (non mi è arrivato l'olio), ma sono pronto a scomettere che i benefici saranno pari o superiori a quelli del trapianto di tubo gta.
stsm0406":1m7smwlw ha detto:..Aggiungo alla modifica che io ho anche svuotato la cassa filtro dato che al suo interno eran presenti dei coni in plastica, rendendola a tutti gli effetti un air-box nessun miglioramento in più ai sopra citati.. :OK)
teknomotion":2sdzqvih ha detto:stsm0406":2sdzqvih ha detto:..Aggiungo alla modifica che io ho anche svuotato la cassa filtro dato che al suo interno eran presenti dei coni in plastica, rendendola a tutti gli effetti un air-box nessun miglioramento in più ai sopra citati.. :OK)
Questa operazione non l'avrei eseguita (infatti,la sconsiglio sempre) in quanto non porta nessun beneficio :OK)
stsm0406":260zdkit ha detto:teknomotion":260zdkit ha detto:stsm0406":260zdkit ha detto:..Aggiungo alla modifica che io ho anche svuotato la cassa filtro dato che al suo interno eran presenti dei coni in plastica, rendendola a tutti gli effetti un air-box nessun miglioramento in più ai sopra citati.. :OK)
Già che c' ero..anche perchè ho potuto constatare guardando il filtro che la trombetta che c'è al suo interno spara l'aria di aspirazione in un unico punto, infatti quando ho tolto il filtro per la normale pulizia prima di fare la modifica avevo un cerchio nero di sporco proprio in corrispondenza della trombetta e tutto il resto del filtro pulito, ora che ho tolto trombette e trombettine che tra l'altro secondo me servono solo ad attutire le onde sonore (insonorizzare l' aspirazione), viene sfruttata tutta la superficie filtrante e non un solo punto.
:celebrate)
stsm0406":m98uyl1y ha detto:Già che c' ero..anche perchè ho potuto constatare guardando il filtro che la trombetta che c'è al suo interno spara l'aria di aspirazione in un unico punto, infatti quando ho tolto il filtro per la normale pulizia prima di fare la modifica avevo un cerchio nero di sporco proprio in corrispondenza della trombetta e tutto il resto del filtro pulito, ora che ho tolto trombette e trombettine che tra l'altro secondo me servono solo ad attutire le onde sonore (insonorizzare l' aspirazione), viene sfruttata tutta la superficie filtrante e non un solo punto.
:celebrate)
