Stato
bigno72":2qf0xqim ha detto:
boxer17":2qf0xqim ha detto:
Streaming? :scratch)
Sai che due balle.... mi pare che abbiano previsto 6 ore solo per la "discesa".
Speriamo in un time lapse dopo, piuttosto.
Hanno trovato la quadra? Speriamo.
Hanno fatto vincere il progetto che doveva vincere, ed hanno trovato gli escamotage per infilarci dentro Fincantieri.
Tutto nella norma, a parte l'essersi fatti sgamare i primissimi giorni: progetto "regalato" ed accettato in 3-4 giorni, salvo poi rallentare quando "si scopre" che forse serve una gara, Fincantieri che si autodichiara esecutrice dopo 1 settimana, salvo poi rallentare quando vien fuori che non sarebbe titolata per intromettersi.
Ma guardacaso alla fine la gara la vince Piano e nella cordata c'e' Fincantieri.
Italy...
bigno72":d01mvsl9 ha detto:
Ah, Vernazza, storica ditta Genovese leader europeo nel settore delle mega-gru, si e' chiamata fuori dalle gare, sia per la demolizione che per la ricostruzione. Non ha proprio voluto partecipare e lo ha comunicato pubblicamente.
Anche nel posizionamento di una nuova rampa di accesso autostradale di un mesetto fa, Vernazza non si e' vista e sono venute altre gru da fuori.
A me 'sta cosa puzza.
Cosa pensi? Che abbiano intimato livello privatamemde di girare al largo?
MAD147":1ibepskc ha detto:
Naaa, gli sarebbe bastato non fargli vincere la gara.
Credo piuttosto che vedendo il marcio e sapendo a priori di non poterla spuntare, abbiano preferito tirarsi fuori platealmente.
A voler essere proprio malpensanti, al limite del complottismo, potrebbero avergli intimato di fare la comunicazione pubblica per evitare future domande su perche' fossero fuori dalla partita. Ma mi sembrerebbe uno sforzo quasi inutile vista la trasparenza con cui ormai fanno 'ste cose.
A voler pensare positivo, Vernazza potrebbe essere marcia e quindi essere stata tagliata fuori perche' si vogliono fare le cose pulite.
:muaha) :muaha) :muaha) :muaha) :crepap) :crepap) :crepap) :crepap)
bigno72":3dslu8tg ha detto:
Procedo a rilento.
Ieri ho "rettificato" il perimetro del piatto ed ho corroso la schedina.
Ora non faro' un belino per il week end.
La prima versione "rovesciata" era meglio. Qui ho insistito un po' troppo col ferro da stiro facendo muovere il foglio, e le piste si sono slabbrate un po'.
Notare la firma. :asd)
Jzagrv40tA-5_dy_yd5xk8lUHjre46fklUTXss3KM8mXnGQ6RxNaDsEZt_r_FJjQji6zRLL7OvdeCtkKl0kX7MqTFyXjuI9TTqrd8CSEBctsLNk4Tdzde9GRTS_l9_9IvANOZM7kx5foJZFObAvLSnoKevGrrvOUT1KOnzoy0pTD1LvyK_fadsAtCZcZYdfHKw4rRxXrgFBMvFR3qhjqjf607doxg0oRUKM6aFvhY_98jCxCYF89QwrQkYmEr-6vKtOOPJK1cIee7bzcwPkW2r59zZOEbMHKgLfNwg0SjyyZC5RN0TVIPIrE7zq-i6_K83YQwMh80YKF038spRGxpIu_u-smw4gOpvo-9ljYEa9CbAGcIt9zE1FysI_K8Pwf7u2EKl3RHxjCEMtXIQqr31GTiCihdV0TtPlMHV7k82a0lVaH8E1IY0U1xCyW4hnN--WOgRbfAGT8noN2Xy9faFot1qSD-2ndAKLIzKHEs_119ckwMhak9lFQTevyk0Cn0u-7FyEQJYqiuzUwzF6SGWPx14voqLseF6hMwnblxHjGWtEwLniNXBojkTvfuDEg3FdqIzzNMFELM2bSNLZR5Dr6DrzFFzMdhF0U8LPCuGS6NfbBAlTOzeQ9dqd8iI5lHmhqsLI0uRTxaCH-uebhziaDFlOjbCS32GlJUTeX_EX_RlQuQyuh5vxeyh4PTyffdYGPS0t9CibMfAEc6pSjwheO=w1282-h722-no
figo ...ma mi perdo
°maCHo°":k3e4lqyx ha detto:
figo ...ma mi perdo
Nessuno pretende di "leggere" un circuito stampato senza avere lo schema.
Neppure uno molto semplice (perche' e' molto semplice) come questo.
Senza i componenti montati sopra poi, dovresti tirare proprio a indovinare!
A volte capita di non avere lo schema elettrico; allora armati di carta e penna si comincia da un punto a caso, e seguendo le piste una ad una si disegnano i componenti e le loro connessioni, sperando di arrivare ad un risultato sensato (capita di non riuscirci).
Inviato dal mio Mi MIX 2S utilizzando Tapatalk
    113.3 KB · Visualizzazioni: 47
Stato
