Oggi ho deciso di verniciare le griglie alla base del vetro, le griglie sotto le spazzole, perchè non si potevano più guardare con quel grigio schiarito :mad2) !
ho seguido la faq di darracq :worship) viewtopic.php?f=26&t=91855#p2130565.
Il lavoro è andato a buon fine e ne sono pienamente soddisfatto :X) ora la :inocchio) è molto più bella di prima :love) !
Il problema ve lo espongo ora:
Avendo tolto le grigle ne ho approfittato per dare una bella pulitina....nn vi dico era strapieno di terra e altre cose :?:
Ho iniziato a pulire anche l'entrata dell'aria ke viene tirata dalla ventola per poi andare in makkina.
Ho voluto vedere se andava tutto ok: cioè volevo vedere se le la porticina ke kiude l'ingresso dell'aria e permette il ricircolo nell'abitacolo funzionasse bene.
Era tutto ok..funzione alla grande!
A questo punto ho fatto un ulteriore verifica: quando si spegne la makkina la porticina si kiude x evitare ke entri sporkizzia e specialmente cattivi odore nella makkina mentre sta parkeggiata!Se ci fate caso quando si spegne la makkina dopo un pò si sente un rumorino elettrico, tipo motorino, lato passeggero; quello è il motorino ke kiude la porticina!
A me non lo faaaaaaaaa!! :wall)
In pratica quando spengo la makkina la porticina inizia a kiudersi ma quando arriva quasi a fine corsa è come se avesse un ripensamento e si riapre e rimane sempre aperta a makkina kiusa e spenta!!così mi entra di tutto in makkina!!
Ragazzi ke è successo??da ke dipende??qualcuno ha mai avuto questo problema e poi risolto??
Io pretendo ke tutto mi funzioni alla regola nella mia :inocchio)
