Kit Potenziamento JTD 115/140-150
birillom":1jhxazf6 ha detto:
barrnewman":1jhxazf6 ha detto:
Kronoturbo":1jhxazf6 ha detto:
rapidello tante marche nn ce n'è...perchè ti assicuro che sia per jtd che per i tdi nessuno fa dei gruppi frizione nuovi compresi di volano in acciaio,e quindi togliendo il bimassa di serie.
cmq appena quella di mezzost. è aperta faccio le foto sia del gruppo originale che di quello nuovo,cosi' vi mostro le differenze. :nod)
ok attendo con ansia piu' info allora...
p.s. cambiare il volano e' per far prendere giri piu' rapidamente giusto? :confusbig)
se lo metti piu leggero la risposta è si, sali di giri piu rapidamente ma perdi in velocita massima.
e chi te l'ha detto????
la velocità è data dalla potenza....non dall'inerzia del volano....
rapidello":m4h30nmf ha detto:
birillom":m4h30nmf ha detto:
barrnewman":m4h30nmf ha detto:
Kronoturbo":m4h30nmf ha detto:
esatto poi cmq anche in 5 è come avere 5 kg in meno sul peso della macchina quindi se mai è il contrario :OK)
rapidello":187gix88 ha detto:
birillom":187gix88 ha detto:
barrnewman":187gix88 ha detto:
Kronoturbo":187gix88 ha detto:
Non me l'ha detto nessuno è una mia convinzione la velocita è data da tante cose peso, rapporti, potenza, aerodinamica ecc...
Resto della mia convinzione, in attesa di smentite piu autorevoli, un volano piu leggero a maggior difficolta a mantenere le stesse velocita di punta dello stesso volano non alleggerito.
birillom":2j4w3f5t ha detto:
rapidello":2j4w3f5t ha detto:
barrnewman":2j4w3f5t ha detto:
Kronoturbo":2j4w3f5t ha detto:
hai parzialmente ragione, il volano "pesante" aiuta a mantenere la velocità costante, ovvero la Vmax non cambierà di molto in salita/discesa/pianura....
mentre col volano "alleggerito" le fluttuazioni son maggiori, anche se pure la Vmax dovrebbe aumentare leggermente...
se eccessivamente leggero..
..il volano può portare a una leggera perdita in velocità max!
I giri salgono più velocemente, ma altrettanto velocemente li perdi quando molli il gas, quindi in teoria aumenta il freno motore, giusto? :OK)
p.s. come sono le differenze di peso rispetto all'originale alfa?
Re: se eccessivamente leggero..
rapidello":2pwd1v4g ha detto:
riderforever":2pwd1v4g ha detto:
circa il 30% in meno....
l'originale dovrebbe essere sugli 11/12 kg, quello alleggerito....sui 7.... :elio)
dipende da quanto è l'originale cmq lo faccio fare tra 50-60% in meno
mezzostordito":22pma7pq ha detto:
rapidello":22pma7pq ha detto:
riderforever":22pma7pq ha detto:
secondo il mio modesto parere non ti conviene esagerare su questo aspetto..
7 kg mi sembrano il limite minimo oltre al quale non scendere.. anche perchè se il volano leggero avesse solo benefici lo monterebbero di serie da 1 kg su tutte le auto! L'erogazione ne risentirebbe parecchio, avresti un'auto molto irregolare a bassi regimi, che sale con una rapidità di giri elevata ma scende allo stesso modo, quindi appena lasci il gas è come se premessi contemporaneamente il freno! Per la velocità max speriamo non ne risenta.
info
ma se alleggerisci il volano sui diesel non vai a creare qualche problema sulla trasmissione?
poi avrai un motore che in velocita appena cali il gas rallenta in maniera mostruosa, oltre a non avere piu freno motore.
io ho provato sulla delta ad alleggerire volano e albero motore ma ho riscontrato pro e contro.
ma avendo meno massa di inerzia i semialberi e giunti non ne risentono, i diesel anno molta coppia
Re: info
max76":3azd1ous ha detto:
Non ne risente in velocità massima.
Il fatto che lo mettano grosso sulle macchine di serie è per facilitare la guida una macchina senza volano in partenza se non sei bravo la spegni...
ti stai contraddicendo da solo se appena molli il gas lei rallenta molto vuol dire che pu freno a motore e questo è solo un vantaggio almeno riesci a frenare meglio e staccare dopo recuperando tempo :OK)
p.s continuiamo nell'altra discussione che ho aperto :OK)
rapidello":92tedm2h ha detto:
mezzostordito":92tedm2h ha detto:
Kronoturbo":92tedm2h ha detto:
compreso di kat metallico,intercooler frontale e tubazioni,e infine mappa ad hoc arriveremo circa sui 200cv...e ribadisco VERI....perchè di cv ormai dappertutto se ne sparano a iosa....poi potranno essere 180 come 220....ma qusto lo sapremo solo dopo mercoledi :D io pero' sono abb. ottimista come sempre :D
dai....preparami la gt25r....
io ne voglio 250 di cv... :elio) :elio) :elio)
tanto io ne avrò sempre uno in piu di te :crepap) :crepap)
si certo....l'asino che guida.... :asd) :asd) :asd)
su questo, rapidello, ti batte... la sua ha sempre un asino in più che guida :crepap) :crepap) :crepap) :crepap)
cmq complimenti :clap) :hail) :OK)
johnstiloGT":38bxqw17 ha detto:
rapidello":38bxqw17 ha detto:
mezzostordito":38bxqw17 ha detto:
Kronoturbo":38bxqw17 ha detto:
sto zitto....solo perchè ti insulterò di persona.... :asd) :asd) :asd)
