JoeAlba's Car.. Wrapping Time Pag. 5
maxxx147":zvoxwpvo ha detto:
bene allora....mi sa che dovro' metterlo in preventivo anch'io...ma come rumore?e' cambiato qualcosa?o sound che dir si voglia?
sento il fischio della turbina dai 2000 g/min in poi che è un piacere.. il sound non sembra essere cambiato un granchè sinceramente
pierpy_90 GP":20s6cyhi ha detto:
:p :p
Spettacolo come la stai facendo... peccato che in giro si dice che rifino abbia combinato qualche casino sotto la 147... (letto sul forum ovvio).
Quindi la cosa migliore è prendere DP, Tubi IC, IC e montare il tutto solo quando si rimappa.... o no ?!
Grazie pierpy! sono davvero contento che ti piaccia :nod)
ti consiglio di montare DP, e tubi inox prima di rimappare così puoi farlo presente al preparatore che si può regolare di conseguenza (può spingersi di più con i valori in pratica)..
maxxx147":1s40von6 ha detto:
pierpy_90 GP":1s40von6 ha detto:
:p :p
davvero??
dato che prima o poi dovro' andarci pure io da rifino a far ''cancellare'' la rimappa,a farla mettere originale in pratica...mi daresti il link della discussione?
grazie pierpy :OK)
ecco a te :
viewtopic.php?f=38&t=96266
ora non saprei... miei amici ci sono andati... e su una golf 4 serie e su una clio ha fatto dei gran bei lavori...
ps : xkè devi riportare a 120 cv la macchina ?
Ciao raga da quanto tempo! sinceramente mi siete mancati è da un po che non entro e da una parte sono contento perchè vuol dire anche che non sto avendo problemi con la mia nasona...
come state??
:D
bene bene te ?
che carta hai usato per wrappare il tutto ?
mi piace un bel po l'effetto... e devo essere sincero.. ci starei facendo un pensiero anke io... avendo un colore scuro... credo che non si noterebbe molto... xò dato che è una modifica che si può anche eliminare... quasi quasi xD
fammi sapere...
per mettere la pellicola nella parte interna della portella (dove ci metti la mano per aprirla)... è stato difficile ?
xkè dato che a me è rovinata... un pensierino ci starebbe... e coglierei l'occasione per carbonizzare qualke altra cosetta hihi...
pierpy_90 GP":37wb1tg9 ha detto:
bene bene te ?
fammi sapere...
ti consiglio la 3M non derogare perchè la differenza si nota sopratutto nella fase di montaggio, ovvero tutto diventa piu semplice
le maniglie sono state davvero la cosa piu facile da fare e danno un bell'effetto.
armati di calme e pazienza e vedrai che non è difficile :OK)
Anakin":26w2u6jh ha detto:
allora prendo quella che mi costa meno
volevo cominciare con cose piccole così se sbagliavo buttavo meno carta
ma mi han detto che sono ancora più difficili :ka)
Potresti iniziare dal wrappare i montanti degli sportelli, sono molto "intuitivi", l'unico accorgimento è di stare molto attento con il cutter nelle vicinanze delle guarnizioni che si tagliano facilmente poi ti fai le maniglie posteriori.
JoeAlba":1tc06qsb ha detto:
i montanti volevo sostituirli con quelli lucidi delle 147 3p dei primi anni
però se non li trovo li wrapperò
uno che conosco lo fa per lavoro e mi avrebbe passato qualche pezzo di carta per i montanti
purtroppo io li vorrei lucidi ma a lui chiedono solo cose in carbonio quindi non ha neanche il rotolo nero lucido
avevo pensato alla chiave visto che è un po' rovinata, è una cosa facile o no?
Anakin":24asrvy4 ha detto:
JoeAlba":24asrvy4 ha detto:
si si la chiave è abbastanza facile se però lasci senza pellicola il gruppo tasti, ovvero quel contorno ovale che raggruppa i 3 tasti.... :OK)
