Ho passato gli ultimi 10 giorni con un bel problemino carino carino,
che se non lo avessi visto coi miei occhi (ho pure fatto i filmini,
se riesco li carico su youtube...) di questo genere...
Server MySQL (nuovo); hardware
Asus P6T Deluxe V2
Intel i7-940 (2.93Ghz)
Scheda video Nvidia 8500GT
RAM Corsair 1x3GB 1600Mhz
(tanti dischi ma tolti tutti per le prove)
Problema: il computer talvolta NON tiene i parametri BIOS.
Quando si accende spariscono tutti (data compresa).
Il difetto si verifica SOLO dal cliente (!!!).
Normalmente si parte da un problema alla pila; al meccanismo di fissaggio
o alla piastra madre addirittura, per arrivare a cose strane tipo corti sul case,
corti sulla tastiera etc.
Quando il PC si avvia funziona perfettamente con tutti i test possibili ed immaginabili
anche con parametri di funzionamento mooolto oltre il "normale".
Tentativi:
Pila sostituita e testata con multimetro "al volo"; meccanismo di blocco pila serrato.
Sostituita tastiera, e comunque poi usata sempre la stessa per le prove.
Provato altro alimentatore direttamente dal cliente
Usato gruppo di continuità per scongiurare eventuali problemi presso il cliente
di alimentazione.
Effetto collaterale:
dal cliente quando si richiamano i parametri BIOS memorizzati in flash
ALCUNI non vengono riportati correttamente. Ciò non accade in laboratorio.
In laboratorio dà un messaggio diverso (overclock failed) se si modificano i parametri di funzionamento; dal cliente NON succede
Laboratori e cliente si trovano a circa 15km di distanza.
Presso il cliente ci sono altri 10 computer; ad ogni modo comprato anche un gruppo di continuità APC.
Stesso problema.
Riassunto
PC assemblato in laboratorio /1: funziona
Portato nel laboratorio/2: funziona
Portato dal cliente (la prima volta): NON funziona
Riportato al laboratorio/2: funziona
Riportato al cliente (seconda volta): NON funziona
Riportato al laboratorio/1: stretto il meccanismo della pila, funziona
Riportato al cliente (terza volta): NON funziona (neppure con gruppo)... fatto video!
Riportato al laboratorio/2:... FUNZIONA ...
DOMANDA: Come mai?
forse ho risolto... lo saprò nel pomeriggio... PDDLMZ...
Asus P6T Deluxe V2
Tentativi:
di alimentazione.
Stesso problema.
Riassunto
DOMANDA: Come mai?
