interfaccia <b>dension ice<Link Gateway 300</b> comprata e montata! (ovvero usb sull'autoradio)
se usate hdd da 2,5 pollici (quelli dei portatili) mi sa che vi basta anche solo l´alimentazione dell´usb.
infatti l´usb puó da specifica alimentare fino a 500-600 mA a 5 volt che sono il voltaggio giusto per un hdd da portatile
indierock":2bzmuh75 ha detto:
Infatti...purtroppo il mio è di quelli più grandi... :(
Vedremo...
ciao ragazzi, volevo sapere se l´autoradio che citava Ste81To, ovvero la Clarion cd6100usb montata su 147 o GT, con e senza Bose, permette di mantenere i comandi al volante.
e se si, come?
vi ringrazio tanto, xké devo prendere la macchina tra un po´ (GT mjet collezione volesse i cielo :love) ) in primavera e voglio informarmi ben benino :A)
mhhh quindi questa interfaccia non va con il connect ??
e se non erro permette anche di lasciare collegato il cdc ???
per avere anche il caricatore cd devi prendere la gateway 400 ;)
che in più nn ha altro che un interruttore che ti commuta da cdc a interfaccia dato che si collegano tutte e due allo stesso connettore..
problemi ne ho qualcuno..
molte volte, specialmente quando lascio la macchina al sole, l'interfaccia nn va e devo staccarla e riattaccarla x farla funzionare..
è molto "lunatica" se lascio attaccata la chiave usb.. a volte la legge a volte devo spegnere la radio e staccare la chiave e riattaccarla..
però solo x il fatto di nn avere più cd in giro va benissimo :D
.dumbass":asua94y9 ha detto:
Questo è anche vero...
Però, speravo ci fossero meno problemi di conpatibilità...
X TUTTI : E' PRONTA ANCHE LA VERSIONE PER CONNECT.... :elio)
.dumbass":252dkg8v ha detto:
nn è che qualcuno sa dirmi dove e come prendo i 12 volt?
X l'ICE<Link? Prendili da dietro l'autoradio, o dall'accendisigari. Mettici anche un fusibile, per sicurezza. Sulle caratteristiche tecniche dovrebbe esserci l'assorbimento. Calcola un pò di più e sei a posto.
Ciao dumbass,
volevo farti una domanda, oggi sn andato dal mio installatore di fiducia e ho ordinato il gateway300 per la mia nasona, io ho anche il connect 1 generazione e mi hanno assiucurato che funge ( in caso se lo tengono loro al calduccio il gateway :asd) ) volevo solo chiederti se mettendo una kiavetta usb come ti fa scorrere le canzoni, cioè per passare da una song all'altra basta premere i tasti normali del connect o quelli sul volante???? grazie anticipate!!!! cmq giovedi dovrebbe arrivare appena la monto vi fo sapere come va sulla mia
grazie ancora
Fac":1l46m06j ha detto:
Ciao dumbass,
grazie ancora
Leggendo il primo post sembrerebbe che la chiavetta usb venga riconosciuta come CDC, quindi la si può pilotare sia dal connect che dal volante... :OK)
aggiornamento..
in vena di esperimenti ho provato con il metodo antilampeggio del contachilometri quando monti il connect after market.. cioè accendo il quadro, spengo subito e riaccendo..
e funziona tutto al primo colpo.. :tiè)
quasi sempre :spiaggia) diciamo un buon 90% che nn è male...
nn lo so, ma mi pareva di aver letto che così facendo si eludeva il check della centralina e nn lampeggiava il contachilometri dopo aver messo il connect after market...
ho provato e funziona quasi sempre... :sedia)
