Visto le dimensioni del disco io credo che 2 partizioni non farebbero troppo schifo poi vedi tu, io mi trovo meglio con dati e so+programmi separati
Si si,di solito già faccio così,ho lasciato una partizione da 30 Gb dove mettere programmi ed SOCimino80":hrzhlu2v ha detto:Visto le dimensioni del disco io credo che 2 partizioni non farebbero troppo schifo poi vedi tu, io mi trovo meglio con dati e so+programmi separati
sulla base di cosa dici che dovrebbero essere 500000mb?Beppe":6wigcp6z ha detto:Si si,di solito già faccio così,ho lasciato una partizione da 30 Gb dove mettere programmi ed SOCimino80":6wigcp6z ha detto:Visto le dimensioni del disco io credo che 2 partizioni non farebbero troppo schifo poi vedi tu, io mi trovo meglio con dati e so+programmi separati
Ora con Xp sp2 mi vede tuta la capacità dell'HD o quasi..in realtà mi vede 24 Gb meno della capienza massima reale..cioé al posto di 500000mb mi vede 476938 mb..che palle..io installo lo stesso...
InterNik":25aq0q6d ha detto:sulla base di cosa dici che dovrebbero essere 500000mb?Beppe":25aq0q6d ha detto:Si si,di solito già faccio così,ho lasciato una partizione da 30 Gb dove mettere programmi ed SOCimino80":25aq0q6d ha detto:Visto le dimensioni del disco io credo che 2 partizioni non farebbero troppo schifo poi vedi tu, io mi trovo meglio con dati e so+programmi separati
quando vengono venduti i dischi assumono valori decimali,nella dimensione sono potenze di due.
500*10^9 / (2^20) = 476.837
per partizionare il disco proprio pochi giorni fa ho risposto qui
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=70192
Non succede proprio nulla, ha una firma diversaBeppe":4fwmfq8v ha detto:Sono riuscito ad installare Winxp sp2!!!alla grande!!
Sono troppo contento!! (mi basta poco.. ;-) )
Grazie ragazzi,Internik grazie per i tuoi consigli..
Ora vi pongo questo quesito..il mio vecchio Hd,é configurato sul mio pc come C: ma ora ho quello nuovo.. ce anche lui é C: scommetto,ed é anche giusto..., che se lo attacco per poter trasferire tutto quello che ho sull'Hd vecchio per poterlo poi formattare succede un burdell..
InterNik":ztqsuaaz ha detto:Non succede proprio nulla, ha una firma diversaBeppe":ztqsuaaz ha detto:Sono riuscito ad installare Winxp sp2!!!alla grande!!
Attaccalo pure dove vuoi.
L'unico problema che puoi avere è l'avvio, ossia nel BIOS dovrai dire di avviare PRIMA il disco SATA nuovo.
tutto lì
no.Beppe":177f2wv6 ha detto:Internik senza farlo apposta ho tentato di testa mia prima di leggere e il risultato é very ok!!in effetti ho dapprima disabilitato il boot dall 'HD Ide in modo da non far partire il SO da lui ma dal WD, e poi mi sono copiato tutto nel wd una volta messo in piedi...per curiosità,quando dici che hanno una firma diversa intendi che sono "sotto" controller diversi e per cui non gliene frega niente uno dell'altro?
